Бензо насос!Типо 1,4 моно 94г.
Spec11
Re: Бензо насос!Типо 1,4 моно 94г.
Сообщение Spec11 »
Вчера с отцом пробовали снять насос... Короче пока снимали тонкий шланг перебрали все что есть матерные слова. Потом вынимали насос и каким то образом сняли пластмассовую ерунду, внутри которой была намотана тонкая проволока. Вроде поставили на место, однако когда включили зажигание, то обнаружили что не работает индикатор уровня топлива! Отсюда сделали вывод: нафиг мы туда полезли и все поломали:-( попробовали завести... завелась! Но обороты падают моментально и двигатель отчаянно просит заглохнуть. По моему что то с инжектором. Топливо поступает очень плохо или вообще не поступает. Сегодня вызываю спеца, может разберется. Заказывал форсунку, до сих пор не привезли... Че делать- то?
Mraker
Сообщение Mraker »
Померять давление в топливной системе! Либо на глаз... снимай топливный шланг с инжектора и смотри какой струёй бьёт, должна быть такая солидная струйка! Может быть что форсунка нуждается в чистке, может просто нужно настроить холостой ход! Когда едешь провалы есть - тупит, дёргается?!
Spec11
Сообщение Spec11 »
Да, тупила и дергалась, бензин на инжектор идет, а в камеру не попадает, двигатель вообще не схватывает. Форсунку снимать боюсь, там до меня "умельцы" все шлицы посрывали!
Val@@@
Сообщение Val@@@ »
[quote name='Spec11' post='42924' date='23.7.2009, 14:55']Да, тупила и дергалась, бензин на инжектор идет, а в камеру не попадает, двигатель вообще не схватывает. Форсунку снимать боюсь, там до меня "умельцы" все шлицы посрывали![/quote]<br />
А питание на форсунку приходит?
Spec11
Сообщение Spec11 »
Вот и нашлось решение проблемы! Короче на инжекторе отошла масса. Путем подключения провода с подфарника на инжектор завелся с полоборота! Проблема в коммутаторе?
Mraker
Сообщение Mraker »
А при чём тут коммутатор?! Если массы нет пробегись по проводам от форсунки - её масса находится на сколько я помню сзади на впускном коллекторе! Ну или на левом лонжероне под аккумулятором!
Spec11
Сообщение Spec11 »
Сегодня глянем. А еще подскажите пожалуйста как правильно поставить пластмассовую штуку с проволоклой внутри (не знаю как называется) которая на насосе, а то уровень топлива в баке не показывает.
Mraker
Сообщение Mraker »
Не заморачивайся на неё уже у многих он не работает! А штука эта датчик уровня топлива! Поищи в поиске, много тем по нему! Не найдёшь, брякни!
Spec11
Сообщение Spec11 »
[quote name='Mraker' post='43069' date='26.7.2009, 19:17']Не заморачивайся на неё уже у многих он не работает! А штука эта датчик уровня топлива! Поищи в поиске, много тем по нему! Не найдёшь, брякни![/quote]<br />
Дык фишка в том, что датчик не сам накрылся, а мы ему помогли:-) или же, надеюсь, просто неправильно поставили?
Mraker
Сообщение Mraker »
Короче скажу тебе так! Машинки у нас уже не новые это факт! Большинство проблем у наших машин сейчас это гнилой кузов и как следствие гнилая проводка! Я в своей машине под капотом поменял уже практически все провода, парочка осталась, проблем пока нет, за исключением произвольной отсечки топлива (провал идёт), ну и эта проблема в проводах! Вобщем едешь в радиомагазин, покупаешь несколько метров провода нужных цветов, покупаешь клеммы, клеммообжиматель... и под капот - пару часов с матюкальным словарём и ненавистью в глазах меняешь всю проводку, которая не нравиться (я с мультиметром лазил, смотрел сопротивление проводов!) и пропадёт множество проблем! :) Главное потом обмыть это не забыть, а то у начальника меняли подшипники в генераторе, он забыл проставиться, в итоге шкив разлетелся, поменяли шкив, он сбегал в магазин, дак уже недели две без проблем катается!
