Взаимозаменяемость деталей Tipo/Tempra.
viejo
Re: Взаимозаменяемость деталей Tipo/Tempra.
Сообщение viejo »
[quote name='Mraker' post='55223' date='30.1.2010, 19:34']Мдя, зимой столкнулся с проблемой неработающего вентилятора печки - вколхозил от классики, радиатор отопителя от 2110 с переделкой штуцеров, пока не греет сцуко, не пойму в чём проблема - радиатор горячий - воздух чуть тёплый!!![/quote]<br />
вентилятор печки заклинивший, разобрал, поставил мотор от 08-го вентилятора. 2-й год полет нормальный. если в 155-й сломается, так же сделаю. за колхоз не считаю, корпус вентилятора родной остался, крыльчатка родная. все встало на свои места.
Последний раз редактировалось viejo Пн фев 01, 2010 6:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
[email protected]
Сообщение [email protected] »
[quote name='viejo' timestamp='1265038521' post='55343']
вентилятор печки заклинивший, разобрал, поставил мотор от 08-го вентилятора. 2-й год полет нормальный. если в 155-й сломается, так же сделаю. за колхоз не считаю, корпус вентилятора родной остался, крыльчатка родная. все встало на свои места.<br />
[/quote]каким макаром крыльчатку сдёрнуть?
Mraker
Сообщение Mraker »
[quote name='Celentano' timestamp='1326788747' post='90032']<br />
каким макаром крыльчатку сдёрнуть?<br />
Она там просто внатяг посажена! снизу подложи чего нибудь (под то место куда шток заходит), возьми отвёртку нужного диаметра и при помощи молотка выколоти, ничего сложного!
[email protected]
понял, спасибо!
[email protected]
Купил моторчик Luzar(Питерский, но думаю, что собирают в Кетае) 600 р. Корпус мотора по ф больше на пару мм, в родной стакан не помещался, пришлось стакан разрезать, вставить моторчик, стянуть хомутом и счастье пришло в наш аул. На родном моторчике коллектор сожрало в хлам, аж под конус заточило. :)
Mraker
Сообщение Mraker »
[quote name='Celentano' timestamp='1327390915' post='90260']<br />
Купил моторчик Luzar(Питерский, но думаю, что собирают в Кетае) 600 р. Корпус мотора по ф больше на пару мм, в родной стакан не помещался, пришлось стакан разрезать, вставить моторчик, стянуть хомутом и счастье пришло в наш аул. На родном моторчике коллектор сожрало в хлам, аж под конус заточило. :)<br />
От чего моторчик?!
[email protected]
Моторчик от 2108, как советовал viejo,видимо у разных производителей, разные диаметры корпуса...
