Может ли корявый двигатель уничтожать стартеры?
Роман N
Re: Может ли корявый двигатель уничтожать стартеры?
Сообщение Роман N »
еще двигатель работает как дизель-дырчит как трактор.Может это из за повышенного трения?
AnSI
Сообщение AnSI »
[quote name='Роман N' post='52575' date='10.12.2009, 20:37']еще двигатель работает как дизель-дырчит как трактор.Может это из за повышенного трения?[/quote]<br />
может просто вкладышам трындец? двиг не греется слишком сильно?
Dograf
Сообщение Dograf »
возможен износ венца маховика.<br />
пробег у машины не самый минимальный.<br />
просто вынашивает зубцы и потом начинает закусывать, соответственно стартер работает в перегруженном режиме. должно быть заментно: вы поворачиваете ключ и он как бы пол оборота делает , потом задумывается , потом еще пол оборота. либо просто как через мертвую точку переходит и заводится вроде бы. либо просто очень туго грутит. будто масло в двиге замерзло намертво.<br />
выяснить можно просто: снять пробку с колокола коробки, через которую виден маховик и выставляется зажигание и поворачивая маховик....ключем за КВ осмотреть зубцы. если имеет место износ то есть 2 варианта<br />
1 и правельный. заменить венец. стоит около 1тр. снимаем коробку, снимаем маховик. греем маховик паяльной лампой. сбиваем венец, напресовываем новый.<br />
2 вариант. бюджетный или срочный. не покупаем ничего :) проделвыаем все те же операци но ПЕРЕВАРАЧИВАЕМ венец и напресовываем другой стороной. при услови что зубцы разбиты только с одной стороны. если износ с обоих сторон венца то переварачивание не поможет.
успехов
Альфа-инфицирован
