Гидрокомпенсаторы
Гипс
Re: Гидрокомпенсаторы
Сообщение Гипс »
[quote name='mYk67' post='64071' date='29.6.2010, 9:16']Прокладки, масло поменяли а паука зачем, его продули и на место поставили, замена необходима?[/quote]<br />
Замена прокладок паука необходима, они обычно дубеют если не поменять можно через пару тыщ заново все сделать(распредвал)...
mYk67
Сообщение mYk67 »
[quote name='Гипс' post='64088' date='29.6.2010, 16:10']Замена прокладок паука необходима, они обычно дубеют если не поменять можно через пару тыщ заново все сделать(распредвал)...[/quote]<br />
Т.е через эти прокладки прёт масло и соответственно в пауке его не достаточно, и распредвал не полностью смазывает, суть такая?
Гипс
Сообщение Гипс »
[quote name='mYk67' post='64105' date='29.6.2010, 18:39']Т.е через эти прокладки прёт масло и соответственно в пауке его не достаточно, и распредвал не полностью смазывает, суть такая?[/quote]<br />
Да такая, в пауке падает давление))) А вообще сними клапанную крышку и фишку с катушки зажигания, попроси кого нить стартером покрутить и посмотри на все кулачки масло льет?
mYk67
Сообщение mYk67 »
[quote name='Гипс' post='64164' date='30.6.2010, 14:17']Да такая, в пауке падает давление))) А вообще сними клапанную крышку и фишку с катушки зажигания, попроси кого нить стартером покрутить и посмотри на все кулачки масло льет?[/quote]
А ты не знаешь номер аналога этих з\ч а то оригинал стоит по 200р штука.
Гипс
Сообщение Гипс »
а неоригинала помоему нету
алексюстас
Сообщение алексюстас »
[quote name='Child' timestamp='1264191958' post='54780']<br />
Скачайте или просто почитайте в нете литературу. У многих на форуме есть книги,должны сказать. У меня есть 2 или 4(не помню точно) хороших компенсатора. Если узнаете,что от 1,6 подходят-помогу<br />
[/quote][quote name='Child' timestamp='1264191958' post='54780']<br />
[/quote] мне нужны как раз 4 штуки если остались то заберу машина стоит из-за них 8-923-652-43-90 очень жду ответ
