Заводится еле еле
Mraker
Re: Заводится еле еле
Сообщение Mraker »
А может просто в наши морозы застывает РХХ?! С выжатым газом машина заводиться нормально?!
skiatus
Сообщение skiatus »
Ладно, сегодня еще посмотрю вечером, времени свободного вообще нет. Не могу понять почему из - за стартера искры нет и только на холодную
Tizen
Сообщение Tizen »
С чего взяли что искры нету как ето определили??
skiatus
Сообщение skiatus »
Свечу выкрутил...да даже проводом от катушки на массу
Последний раз редактировалось skiatus Ср янв 13, 2010 11:16 am, всего редактировалось 1 раз.
Александр.м
Сообщение Александр.м »
Форсунка нверое в этот момент тоже не работает. Проверить датчик положения колвала(650ом примерно должно быь) все разьёмы и соединения,замок зажигания, катушку зажигания.
Mraker
Если трамблёр, это только распределитель, то массовый провод ему не нужен поидее. У меня массы отдельной на его не идёт.
skiatus
Сообщение skiatus »
Александр, у меня карбюратор.<br />
Как проверить катушку?
Александр.м
а, тогда проще :biggrin:
врядле это катушка, но проверить можно заодно, проверяется омметром сопротивление первичной и вторичной обмоток, номиналы в руководстве. И на саму искру быстрым замыканием управляющего провода катушки(минусовой вроде, размыканием массы)
Последний раз редактировалось Александр.м Ср янв 13, 2010 10:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
Mraker
Сообщение Mraker »
[quote name='Александр.м' post='54260' date='13.1.2010, 19:49']Mraker
Если трамблёр, это только распределитель, то массовый провод ему не нужен поидее. У меня массы отдельной на его не идёт.[/quote]<br />
Я не об этом - у меня от катушки на трамблёр идёт провод безизоляционный, по идее дублирует массу с движки на корпус (думал у всех так) Так вот без этого провода машина заводиться и ездит до поры до времени, косячит временами!
Mraker
Сообщение Mraker »
[quote name='skiatus' post='54272' date='13.1.2010, 22:17']Александр, у меня карбюратор.<br />
Как проверить катушку?[/quote]<br />
А в темноте катушка не светится?! Провода высоковольтные в каком состоянии?!
[email protected]
Сообщение [email protected] »
[quote name='Mraker' post='54281' date='14.1.2010, 6:17']Я не об этом - у меня от катушки на трамблёр идёт провод безизоляционный, по идее дублирует массу с движки на корпус (думал у всех так) Так вот без этого провода машина заводиться и ездит до поры до времени, косячит временами![/quote]
В букваре "Чижовка" на фотке виден провод плоский плетёный, как на массе двигателя, который подходит к трамблёру, но у меня его нет.
