Датчик температуры.
tirmit
Re: Датчик температуры.
Сообщение tirmit »
Опять возвращаюсь к теме с датчиком.Все это время ездил наблюдал как ведет себя стрелка.Короче заметил что когда тёплая погода вроде все ок,как похолодало снова начала стрелка чудеса творить.А еще когда утром на холодную заведешь стрелка может вообще не дышать,потом доезжаю до работы глушу мотор снова включаю зажигание стрелка становится как положено.Так вот,я стал грешить на сам датчик в приборном щитке.Может кто разбирал его как он устроен может там контакты почистить?И еще такой вопрос,если я поменяю щиток приборов показания километража останутся прежние или нет, где находится память о километраже? :russian_ru:
Вэл
Сообщение Вэл »
У меня такая фигня была с топливным датчиком в сильные морозы. Помню залил почти полный бак, а стрелка как была на нуле, так и осталась там лежать. Проехал 50 км и все нормализовалось. Заехал в магазин, купил влагоудалитель и залил в бак. Сейчас таких проблем не возникает. Похоже было много конденсата в топл. баке. Может и у тебя такая же хрень (наличие конденсата, где стрелка). В холод заводишь, а там лед. Пока едешь, все отпотевает и стрелка начинает работать. Может надо просушить и все пройдет?
GolF40
Сообщение GolF40 »
[quote name='Вэл' post='57777' date='9.3.2010, 8:33']У меня такая фигня была с топливным датчиком в сильные морозы. Помню залил почти полный бак, а стрелка как была на нуле, так и осталась там лежать. Проехал 50 км и все нормализовалось. Заехал в магазин, купил влагоудалитель и залил в бак. Сейчас таких проблем не возникает. Похоже было много конденсата в топл. баке. Может и у тебя такая же хрень (наличие конденсата, где стрелка). В холод заводишь, а там лед. Пока едешь, все отпотевает и стрелка начинает работать. Может надо просушить и все пройдет?[/quote]
а у меня такая байда была на пятнарике ещё, купил я себе "наклейку на приборы" а-ля туюнинг, вобщем когда стрелки ставил на место, нажимал до щелчка типа, а наклейка "родная" (чёрная обычная) она тоньше, вобщем стрелки бенза и температуры работали хаотично (слава богу стоял газ), эта толстая наклейка мешала им свободно двигаться)) это так, к слову) панель то никто не разбирал у тебя?
Stilo SW '06 restyling 1.9 multiJet 120 коней 255 момента, красный (был)<br />
ГАЗ 322132 бизнес 2011 г.в.<br />
ТАЗ 21074 аля фиад 124
tirmit
Сообщение tirmit »
[quote name='GolF40' post='57785' date='9.3.2010, 13:39']а у меня такая байда была на пятнарике ещё, купил я себе "наклейку на приборы" а-ля туюнинг, вобщем когда стрелки ставил на место, нажимал до щелчка типа, а наклейка "родная" (чёрная обычная) она тоньше, вобщем стрелки бенза и температуры работали хаотично (слава богу стоял газ), эта толстая наклейка мешала им свободно двигаться)) это так, к слову) панель то никто не разбирал у тебя?[/quote]<br />
До меня не знаю разбирали ли панель,думаю нет.сам снимал,но только пдерга штекер.Сегодня позвонил на разборку б/у панель стоит 50е,но на дизель нет.
