педаль или дроссель?
- SSD
Re: педаль или дроссель?
[quote name='Kashey900' timestamp='1341866505' post='95833']<br />
да причём тут эти 5в по юсб, нельзя сканировать с компа подключёного к сети 220в из за возможного импульса при подключении и т.д.<br />
Подрабатываю диагностикой, бук старенький долго не держит уже, поэтому подзаряжаю его во время зарядки с помощью инвертора на 220.<br />
Экзаменеры и т.п. тоже подключены к сети, если стоит на месте, его не носят на подзарядку каждый день.
- Kashey900
[quote name='Sladkii666' timestamp='1341869972' post='95835']<br />
А если серьезно ты эт откуда знаешь? Просто я частенько и телефон подключаю, флешки и т.п. вещи! Может перестать?!<br />
Я неначём не настаиваю, но говорю то что нираз читал, точнее что нельзя подключать к 220в без хорошего заземления<br />
Запрещена эксплуатация сканера при питании персонального<br />
компьютера (ноутбука) от сети без заземления или при неисправном заземлении!<br />
Подключение и отключение адаптера «ECU» от диагностического разъема<br />
автомобиля должно проводиться только при выключенном зажигании.
ВНИМАНИЕ!<br />
В случае подключения адаптера к USB-порту стационарного<br />
персонального компьютера, питание компьютера должно производиться<br />
от сети переменного тока через розетку с защитным заземлением. <br />
Подключение и работа с адаптером через USB-порт при питании<br />
персонального компьютера от сети без заземления или при неисправном<br />
заземлении запрещена!
- Sladkii666
Да здесь все про огромные Пк, а у нас всего старенькие ноутбутики на каторых не держит акб . Но то что дергать разьемы при выключеном зажигание 1000%!
- SSD
Считаю что ноуту все пофик будет как и эбу, так как в ноуте так сказать уже встроенный упсик...
- vazen
Не выйдет ничего предъявить ... Частная лавочка без всяких чеков . Я живу в райцентре , не в самом Воронеже . Была мысль махнуть в Воронеж в сервис , но по советам товариСчей провёл диагностику у себя в городе . ДУРАК !!! Хотя грех говорить на диагностов однозначно , эта проблема возникала по всей видимости и у старого хозяина , все проводки на разъёмах ЭБУ которые отвечают за педаль и дроссель були иголочками истыканы . Просто возможно они ускорили мне знакомство со СТИЛОЙ более детальное . Может это и хорошо с другой строны
- Sladkii666
что ж хорошего? тут где то на форуме была информация что кто то че то напаявал в мозгах помоему недавно!
- vazen
Как что хорошего ? Неизбежная ревизия автомобилю СРАЗУ после покупки , это всегда хорошо ! Главное духом не падать . При наличии сил , времени и денег из любой неприятности можно вынести положительные аспекты ! Зато я буду уверен в своей машине !
- Kashey900
А вот насчёт того, что проводки иголками истыканы может случиться так, что под изоляцию может попасть вода и воздух, и жилы тупо окислятся и сгниют. Подёргай провода у разъёмов, точнее потяни, чтобы убедиться что жилы целые.
- vazen
ОЙХО !!! Я в строю !!! Снял сегодня мозги , смотрю , а 52-й пин утоплен ! Разобрал , пропаял , поставил , поехал !!! Но косяк всё равно есть ... 4000 потолок . Будем дальше думать ... Может надо сделать адаптацию ?
- Sladkii666
А ошибки какие нибудь светятся?
