stilo бензин заводится как дизель?
стиляга269
Re: stilo бензин заводится как дизель?
Сообщение стиляга269 »
[quote name='Kashey900' timestamp='1335634786' post='93506']<br />
масло может подъедать и из-за изношенных колнец на поршнях, и сальниках всяких, типо раследвалов и д.т.<br />
[/quote]ну тогда бы она дымила, а она не дымит. Всетаки колпачки изрядно наверно по износились
Godlich
Сообщение Godlich »
[quote name='стиляга269' timestamp='1335676464' post='93515']<br />
ну тогда бы она дымила, а она не дымит. Всетаки колпачки изрядно наверно по износились<br />
вообще, даже по книжке написано, что при заводке возможен стук гидрокомпенсаторов, пока масло в них не закачается. Вот когда начнет на горячую стучать, тогда беги менять.
стиляга269
[quote name='Godlich' timestamp='1336018078' post='93636']<br />
вообще, даже по книжке написано, что при заводке возможен стук гидрокомпенсаторов, пока масло в них не закачается. Вот когда начнет на горячую стучать, тогда беги менять.<br />
[/quote]понял спасибо)
Станислав
Сообщение Станислав »
Вот у меня та же проблемка, работет как дизель при заводе, но что и на холодную и на горячую как дизель заводиться, небольшой стук слышен и трение какое- то... <br />
1) Трение надеюсь вылечиться заменой ремня ГРМ с роликами ... ( скорее шумит какой - то ролик...)<br />
2) Как лечить звук дизеля? ( Точно нужно менять вариатор фаз? это 100% ???) , И чем черевато если ездить так как сейчас? <br />
3) Немного подъедает масло , где то грамм 100 на 1000 -1200 км. , ЭТО СИЛЬНО ПЛОХО? ( Заливаю Мобил 3000 синтетика 5w40) .... СПАСИБО...
21 fingers
Сообщение 21 fingers »
1) бу-бу-бу :)<br />
2) Если не менять тарахтящий вариатор, то распредвалы рискуют остаться без масла. Срочно менять.<br />
3) 100 на 1000, литер на 10 тыщ - нормально.
Станислав
[quote name='21 fingers' timestamp='1358275847' post='99863']<br />
3) 100 на 1000, литер на 10 тыщ - нормально.<br />
бу бу бу - ))))<br />
какой фирмы посоветуете вариатор заказать?и кстате где он хоть находиться? как выглядит? по каталогу так и называется ? Вариатор фаз?
Cuore
Сообщение Cuore »
вариатор только оригинал находится на верхней шестерне грм, номер [url=""]55202772[/url] и название ему ВАРИАТОР ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ
endrysp
Сообщение endrysp »
[quote name='Станислав' timestamp='1358278486' post='99864']<br />
какой фирмы посоветуете вариатор заказать?и кстате где он хоть находиться? как выглядит? по каталогу так и называется ? Вариатор фаз?<br />
<br />
Я здесь брал: [/quote]http://viewitem.eim.ebay.ru/fiat-punto-mk3-18-16v--new-genuine-camshaft-variator-55202772/160956025996/item <br />
Прислали через 10 дней (чудо!!!), проработал 25 тыс км на данный момент.
Станислав
[quote name='endrysp' timestamp='1358331177' post='99880']<br />
[url="http://viewitem.eim.ebay.ru/fiat-punto-mk3-18-16v--new-genuine-camshaft-variator-55202772/160956025996/item"]http://viewitem.eim....0956025996/item[/url]<br />
Прислали через 10 дней (чудо!!!), проработал 25 тыс км на данный момент.<br />
Спасибо... так - то офигеть. 6 тыщ за какую то маленькую штучку.....<br />
А до этого тоже как дизель заводился ?? и после замены перестал?
endrysp
Сообщение endrysp »
[quote name='Станислав' timestamp='1358333879' post='99882']<br />
А до этого тоже как дизель заводился ?? и после замены перестал?<br />
Выше читай, я писал в этой же ветке. да дизелил по черному.<br />
6 тыс не предел у нас он в районе десятки продается. Так же в одном небезызвестном в Питере сервисе предлагали что-то сделать со старым, и по их словам я забыл бы про вариатор навсегда. Видимо хотели его заклинить в каком-то положении и сделать мотор обычным - без регулировки открытия клапанов, ХЗ.<br /><br />Еще ремкомлект к нему продают сальнички там пружинки всякие,, стоит около тыщщи, поменять не сложно при снятом вариаторе но результат вызывает опасения.<br />
http://viewitem.eim.ebay.ru/ALFA-ROMEOF ... 45256/item
Последний раз редактировалось endrysp Ср янв 16, 2013 5:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
