Bulb Failure, rare fog failure
- Usatii
Re: Bulb Failure, rare fog failure
Дело говорят стиловоды))) это масса!!! сам занимался перед новым годом. Можешь посмотреть в разъёме на фару или саму клемную коробку на корпусе(от туда у меня всего один провод шел на фару)
Последний раз редактировалось Usatii Пн фев 11, 2013 11:47 am, всего редактировалось 1 раз.
- Godlich
[quote name='Usatii' timestamp='1360568813' post='100665']<br />
Можешь посмотреть в разъёме на фару или саму клемную коробку на корпусе(от туда у меня всего один провод шел на фару)<br />
ты имеешь ввиду массу которая в левом кармане возле крыла? может вопрос и глупый, но спрошу, массу надо зачистить только или же кузов тоже? все таки он оцинкован, а слой оцинковки тонкий очень, как бы потом корродировать изнутри не начал.
[/url]- Usatii
Я чистил и саму клемму на которой висит вся клемная коробка, и болт что торчит из кузова, и гайку которой это все дело прикручено. Но это, так сказать для профилактики, проблема была в контакте массы в разъеме на фаре. Контакт сильно нагревался и даже немного подплавил седло((<br />
А по поводу коррозии.........ну не знаю, там в багажнике сухо и комфортно))
- Godlich
Справился с ошибкой. Проблема была в массе, но не в окисле, просто загнулся усик в штекере массы, выпрямил его и поджал, теперь все ок.
