Замена ремня ГРМ
d1511
Re: Замена ремня ГРМ
Сообщение d1511 »
для меня твой текст кажется счастливым опусом человека любящего сухари :dry:
Cuore
Сообщение Cuore »
и это была замена грм или переборка головы?
Sladkii666
Сообщение Sladkii666 »
сальники клапанов, натяжной, обводной ролик, сальник впускного распредвала, раскоксовка с заменой масла ну и сам ремень! Ну и за компанию установил DRL, и плоскую решетку смастырил
Motorist
Сообщение Motorist »
А вы все такие умные,и счастливые, а сами то что то делали или так ,может скажате
Cuore
Сообщение Cuore »
грм сам менял, ходовку, помпу, термостат, радиатор, пыльники и сальники приводов, дроссель, ЕБУ, систему выпуска, про мелочи не говорю уже.
Последний раз редактировалось Cuore Вт мар 27, 2012 12:34 am, всего редактировалось 1 раз.
sviftj
Сообщение sviftj »
Срочно нужна помощь меняю ремень грм на Fiat Stilo 1.9.jtd 8 клапанов 115лошадей , нет спец инструмента для выставления верхней мёртвой точки. На ремне две метки нижняя и верхняя. Вопрос как правильно установить нижнюю метку? На форуме инфы нет!!! Поставил ремень как старый стоял но есть большие сомнения по поводу установки ! Как быть с нижней меткой она несовподает с меткой на шестерне каленвала ?
nikolai
Сообщение nikolai »
[quote name='sviftj' timestamp='1333266609' post='92535']<br />
Срочно нужна помощь меняю ремень грм на Fiat Stilo 1.9.jtd 8 клапанов 115лошадей , нет спец инструмента для выставления верхней мёртвой точки. На ремне две метки нижняя и верхняя. Вопрос как правильно установить нижнюю метку? На форуме инфы нет!!! Поставил ремень как старый стоял но есть большие сомнения по поводу установки ! Как быть с нижней меткой она несовподает с меткой на шестерне каленвала ?<br />
[/quote] <br />
Метка на ремне..это что-то новое, как можно установить по метке на ремне.. Если поставил как старый стоял значит всё должно быть в норме...Не забыл надеюсь провернуть коленвал два раза вручную и проверить не изменилась ли установка меток..Перед установкой<br />
нового ремня метки наверное тоже поставил....т.е. всё должно быть как и стояло со старым ремнём..
yuri
Сообщение yuri »
[/quote]Да действительно на ремне есть две метки и при установке их желательно выставить по меткам на шкивах , но после установки ремня и проворачивания коленвала придется очень долго крутить коленвал чтоб метки ремня совпали с метками на коленвале и распредвале ))) , мы крутили , крутили да плюнули на это в конце концов , главное чтобы метка на распредвале и коленвале совпали ( на шкиве коленвала метка есть а ответную метку обычно ставят после замены ремня на крышке коленвала). Так что за метки на ремне не парься , надо очень долго крутить чтобы они вновь совпали с метками на шкивах , посчитай сколько зубьев на ремне и сколько на распредвале и сколько на коленвале и прикинь сколько надо сделать оборотов )))) И еще если метки на ремне при установке не совпадают с метками на шкивах просто прокрути ремень и нижнюю установи наверх и все совпадет ... Вот как-то так
Последний раз редактировалось yuri Вс апр 01, 2012 9:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
Sladkii666
Перед заменой шкив к\вала нужно установить в положение 1 цилиндра в вмт для будущевого нанести метки, А на крышках (крышке есле одновальный) сделать насечки положения кулачков рапредвала. Ремень устанавливают сначала на шкив к\вала, потом через ролик на шестерню выпускного распредвала с натягом, далее также натягивая его на впускной распредвал, помпу ролик отводится в максимальное натяжение (капроновой веревкой, отверткой, проволкой кому как) далее затягиваем натяжной ролик и отпускаем натяжную планку, ремень должен натянутся. Проворачиваем к\вал и смотрим как все офигенно! для облегченного проворота выкручиваем свечи.<br />
После обрыва ремня необходимы кондуктора, или те метки на крышках распредвала! Так что рекамендую сделать всем метки, чтобы не парится. Для простой замены ремня 1 час времени и обезьяний навык крутить и натягивать!
стиляга269
Сообщение стиляга269 »
[quote name='Sladkii666' timestamp='1333302197' post='92559']<br />
Для простой замены ремня 1 час времени и обезьяний навык крутить и натягивать!<br />
[/quote]Ты говоришь час времени, мне когда меняли грм, у ребят ушло на замену часа 3 наверно, при этом они использавали кондуктора оригинальные к этому двигателю, и меняли не впервый раз я так пологаю, наверно у них не было обезьянего навыка просто
