Глохнет на ходу [FIAT STILO 1.2i]
- d1511
Re: Глохнет на ходу [FIAT STILO 1.2i]
ну самое нестрашное - конденсат от неплотно закрытого щупа. А самое плохое, даже говорить не стану...
- agro
ну успокоил, а я то было подумал чего не доброе !
- 21 fingers
Эмульсия это, на счупе. От перепадов температур таке бывает также. Варианта два, почистить картерные газы И или поменять масле. Но газы проверить однозначно.
- d1511
[quote name='21 fingers' timestamp='1329416420' post='91164']<br />
Но газы проверить однозначно.<br />
+1. Это обязательно
+1. Это обязательно
- Kashey900
А что такое эти картерные газы, я вообще впервые слышу :sorry:. В нете нашол только, что это очень губительно для движка и нужно чаще менять масло.<br />
Аа понял это когда кольца протираются и отработаные газы из целиндров попадают в картер. надо тоже провереть
Последний раз редактировалось Kashey900 Пт фев 17, 2012 11:58 am, всего редактировалось 1 раз.
- стиляга269
Тоже интересен вопрос, как проверить эти картерные газы
Последний раз редактировалось стиляга269 Пт фев 17, 2012 9:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
[/url]- Kashey900
[media]http://www.youtube.com/watch?v=357b_m1qZh0[/media]
- LiptonGT
Сзади На двигателе наверху между МАР датчиком и дросселем есть 2 шланга вроде... Вот по одному из них отвод газов идет... рядом еще такая пимпа должна быть, как будто под еще один шланг, но она заглушена.... Снимаем шланг на заведенной машине и прикладываем палец должны почуствовать, что он втягивает в себя воздух.... Если тянет значит поидее все норм уходит и ниче не забито...
Во блин написал... Устал я.... Палец прикладываем не к шлангу, а к пимпе с которой его сняли =-))
Последний раз редактировалось LiptonGT Сб фев 18, 2012 12:22 am, всего редактировалось 1 раз.
- agro
воздушный фильтр снимать надо, или так видно и можно снять его без съема фильтра?
- LiptonGT
О... я и забыл что машины то разные... Я про 1.6 говорил, у нас воздухана сверху нет =-) А на 1.2 и на 1.4 я хз где этот шланг... Может и надоснимать, а может и нет... Так не объяснить, смотреть надо...
