Замерзают наружные ручки.
Парадокс
Re: Замерзают наружные ручки.
Сообщение Парадокс »
А мне помог совет кого то. В общем открыть то дверь всегда просто... но вот закрыть) Хлопаешь, хлопаешь а ей пофигу. В итоге можно просто натянуть на себя и нажать на закрытие дверей. Дверь закрывается потом либо постоять минут 5 либо проехать и закрыть заного нормально можно будет.
d1511
Сообщение d1511 »
можно проще, выйти с противоположной стороны, надавить на дверь и закрыть с брелока.
Godlich
Сообщение Godlich »
[quote name='D1511' post='71449' date='23.11.2010, 17:16']можно проще, выйти с противоположной стороны, надавить на дверь и закрыть с брелока.[/quote]<br />
я так и сделал.<br />
включил печку на полную на 5 минут и все прошло, разморозилась дверь.
Последний раз редактировалось Godlich Вт ноя 23, 2010 9:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
Cuore
Сообщение Cuore »
добраться до замка сложно, надо снять обшивку, и за ней открутить металлическую накладку на дверь, за ней все прелести и находятся. Сильно дергать ручки не надо, не поможет, может слететь маленький шаровый шарнир-тяга от ручки к механизму замка, и тогда будет жопа - дверь никогда не откроется без хирургического вмешательства.
Freemix
Сообщение Freemix »
Сегодня 3 раза через багажник машину открывал, плюс сажусь через пассажирскую дверь :) И это всего то при нуле, сейчас как минус два так вообще :) Времени не было сегодня в машине посидеь поотогревать :)
Cuore
Сообщение Cuore »
разбери панель, сними замок и все тяги, увидишь в какие грязные они, помой в растворителе (не супер жестком), немного смажь трущиеся части, обильно не надо, а то пыль быстро прилипнет и получится опять грязь
Raver
Сообщение Raver »
у меня было вот так:<br />
ручка примёрзла, я её пошевелил и она открылась, дверь открыл, всё нормально, но с ручкой что-то стало нетак, что не так было - ума не мог приложить, она просто болталась туда-сюда, а дверь не закрывалась.
пришлось прижать дверь и закрыть её центральным замком.<br />
потом на ходу дверь оттаяла и нормально закрылась.<br />
надо разбирать и смазывать... плюс менять уплотнители на окнах, чтобы вода на затекала.
Cuore
Сообщение Cuore »
заменой уплотнителей двери от конденсата внутри её не избавишься, а он и превращается в корочку льда как раз
Godlich
Сообщение Godlich »
блин, водительская дверь не замерзает, а вот с пассажирской стороны ппц. не открывается не снаружи, не изнутри, печка не помогает. Постоял на теплой стоянке, открылась, опрыскал там все силиконовой смазкой, приехал домой, опять не открывается. Если стекла опустить, можно ли как-то добраться до механизма, ато у меня металлическая обшивка двери на заклепках сидит.
стиляга269
Сообщение стиляга269 »
[quote name='Godlich' timestamp='1355329260' post='98954']<br />
блин, водительская дверь не замерзает, а вот с пассажирской стороны ппц. не открывается не снаружи, не изнутри, печка не помогает. Постоял на теплой стоянке, открылась, опрыскал там все силиконовой смазкой, приехал домой, опять не открывается. Если стекла опустить, можно ли как-то добраться до механизма, ато у меня металлическая обшивка двери на заклепках сидит.<br />
[/quote]друг мой понимаю тебя, с наступлением морозов (сегодня тоже) замерзает дверь водительская, пасажирская не замерзает даже когда крепкие морозы, но водительская открывается из нутри нормально, вот приходиться лазить открывать через пасажирскую, поговаривают надо смазывать из нутри по другому не как, сам дурак по лету не залез туда не промазал, теперь уже и лезть не хочется холодно ппц, но хорошо что хоть у меня открывается из нутри похоже примерзает там тросик в механизме где то я про это читал<br />
в том году стилу купил в москве в ноябре , собрался ехать домой в белгород с утра пришел ручку хвать а она не хуя, дядька взял рванул с дури ее и ппц она вобще как сопля стала, я в растройствах думаю попал на ручку, закрыл дверь кое как и поехал , под курском она заработала ))) я на радостях домой, после уже понял что это болезнь.<br />
похоже без разбора двери проблему не решить((
