Grande Punto - сообщение копьютера недоступна передача
WooDy
Re: Grande Punto - сообщение копьютера недоступна передача
Сообщение WooDy »
[quote name='cafard' post='28328' date='8.2.2009, 14:24']<br />
чЁ ДЕЛАЛИ?<br />
Толком ничего объяснить не могли... Со слов мастера ЗАМЕНИЛИ втулку.
LILI
Сообщение LILI »
Всем привет от новенькой, хорошо что не планировала зимой ездить, а то бы расстроилась из-за этой темы, лишние расходы никому не надо. В остальном к автомату Гранд пунто притензий нет?
Последний раз редактировалось LILI Пн фев 09, 2009 10:49 am, всего редактировалось 1 раз.
http://forum.clubfiat.ru/index.php?showtopic=4822&hl=сапфир
КостеЛЛо
Сообщение КостеЛЛо »
[quote name='LILI' post='28452' date='9.2.2009, 12:48']<br />
Всем привет от новенькой, хорошо что не планировала зимой ездить, а то бы расстроилась из-за этой темы, лишние расходы никому не надо. В остальном к автомату Гранд пунто притензий нет?<br />
Но ведь когда-нибудь прижмет и предется в холод ехать. А расходы - по гарантии бесплатно(должны).<br />
Да-а-а-а, робот классная штука. У меня в этом месяце 10 лет стажа, причем на механике, но после личной тачки на рабочих машинах ездить не охота :) <br />
Люди, а вообще интересно: одни роботы "гнуться" от холодов, а другие нет. Почему так?
d1511
Сообщение d1511 »
у меня на Пунте вариатор был, -27 без вопросов. Только пока не прогреется нормально тупой как пробка! Почему их перестали ставить? Они от Субариков были. Я фильр когда покупал, он был японский
master155
Сообщение master155 »
[quote name='D1511' post='28517' date='9.2.2009, 20:34']<br />
у меня на Пунте вариатор был, -27 без вопросов. Только пока не прогреется нормально тупой как пробка! Почему их перестали ставить? Они от Субариков были. Я фильр когда покупал, он был японский<br />
Японский потому что сама разработка вариаторов японская. Большинство фильтров для автоматов и вариаторв - японские. Сам вариатор классная штука. Мне нравится.<br />
На Гранде Пунто кроме перечисленных проблем других не наблюдалось пока. В целом это надежная механическая КПП с роботизированым приводом. <br />
Причина поломок одних КПП и нормальной езды других кроется скорее всего в стиле и условиях эксплуатации ну и конечно же в качестве сборки. Кто может гарантировать, что Марио накануне не хлебнул лишней граппы в компании Моники? :)
LILI
Сообщение LILI »
[quote name='КостеЛЛо' post='28503' date='9.2.2009, 18:21']<br />
Да-а-а-а, робот классная штука. <br />
[quote name='master155' post='28541' date='10.2.2009, 0:15']<br />
Причина поломок одних КПП и нормальной езды других кроется скорее всего в стиле и условиях эксплуатации ну и конечно же в качестве сборки. :)<br />
Всем спасибо, успокоили.
Bassik
Сообщение Bassik »
и эта проблема на пунтах с роботами решаема..
работаю сам гарантийщиком по фиатам и сказать могу по этому поводу следущее: что на самом деле при интенсивном использовании на морозе фиата, возникают проблемы, и что ограничения езды на фиате есть, но к сожалению на данный момент только в негласные.
что хотелось ещё сказать по роботу, то и эта проблема решается. уже существуют ряд действий чтобы избавиться от поездок в сервис именно по течи из актуатора, либо ставятся пластиковая проставка (втулка) под датчик в актуаторе (подробно можете узнать у дилера, размеры и свойства втулки), либо просто напросто высверливается так называемая обратка (конавка в актуаторе по которой жидкость вытекает обратно в бочок) и соответственно меняют шланг, проблема возникает по причине того что масло в мороз густое, а отверстие в роботе маленькие (сам лично разбирал "робот") и поэтому давит из-под датчика..
мой личный совет залить вместо положенного декстрона третьего, жидкость на синтетической основе..
если возникнут ещё вопросы по последней линейке автомобилей обращайтесь в Личные сообщение, помогу чем смогу.
с@ш@
Сообщение с@ш@ »
[quote name='cafard' post='24043' date='3.12.2008, 6:50']<br />
Люди кто сталкивался с такой проблемой: завёл свои Пунтик сижу прогреваю(-23 на улице). Ддолил незамерзайки сижу дальше, смотрю загорелась лампочка открытого капоты :) ну я дёрнул ручку(открытия капота) вышел закрыл его - не помогло. Ну думаю х с ним надо ехать включаю передачу(коробка - робот) а мне копьютер выдаёт - Gear unavailable(передача не доступна :D ). Машина не на ггорантии что делать не знаю! По книжки в таком случаи должна гореть контронльная лампа(!) а она не горит. Пытался через некоторое время воткнуть передачу на секунду включилась и сново сообщении выдаёт и лампачка эта мигает(типо капот открыт). Подскажите что нибудь!!!<br />
[size=4]<br />
Была подобная проблема- коробка позволяла вклбчать только до третьей передачи и так пилил по трассе 3 тыс. км. :D Надо ехать в сервис - но не так все страшно, скорее всеговылетел датчик скорости диска сцепления- мне так сказали. Дольше искали причину- впервые столкнулись с такой проблемой
RyazFiat
Сообщение RyazFiat »
Уважаемый master155!<br />
У меня Панда переднеприводная, коробка робот, недавно появился такой дефект с коробкой, при движении на высокой передаче передача скидывается в нейтралку с характерным звуковым сигналом (дилинь-дилинь), при этом не светится лампочка ошибки и компьютер не выдает никаких сообщений. После полной остановки и попытке включить какую-либо передачу (первую или заднюю), коробка остаётся на нейтралке, звучит сигнал, лампочка ошибки не загорается и компьютер опять ничего не пишет. Отбуксировал машину в сервис на диагностику, завели двигатель и попробовали опять переключить передачу, нормально переключилась, всё равно отдал на диагностику, проверили уровень жидкости в гидравлике сцепления, проверили состояние диска сцепления через смотровое окно, провели диагностику электронной части на сканере, машина гарантийная ещё полгода, мне выставили счёт на 300 руб. за диагностику, перед оплатой попросил сообщить результаты, сказали сначала оплатить, а затем специалист выгонит машину и сообщит, оплатил, машину выгнали из сервиса, специалист сказал, что всё нормально, ничего не нашли, при попытке прочитать на сканере код ошибки, ничего не выдало, и на самом деле лампочка ошибки не загоралась, значит логично предположить, что код ошибки не сформировался.<br />
Забрал машину, через пару дней опять повторилось то же самое, заметил обстоятельства при которых это происходит, передача скидывается при продолжительном торможении где-то с :lol: км/ч до почти полной остановки, как будто-бы система сцепления довольно тяжёлая и давление жидкости не может удержать его при торможении. Попробовал заглушить машину, завёл, передачи переключаются. Поехал в сервис за консультацией, меня обвинили в неправильной эксплуатации автомобиля, якобы при полной остановке нужно не теряя ни секунды переводить рычаг КПП в нейтральное положение, компьютер сам переводит в нейтралку коробку при длительном простое на передаче и вообще предотвращает некорректные операции, могущие повредить КПП. В сервисе посоветовали попробовать скинуть минусовую клемму с аккумулятора минут на 10, чтобы сбросить всю накопившуюся адаптивную информацию, вчера отключил аккумулятор на 20 минут, езжу как параноик, моментально переключая коробку в нейтралку при каждой остановке, я думаю, что это тоже неравильно. Подскажите, как специалист в чём может быть дело. Звонил в Соллерс, косультировался, говорят нужно добиваться присутствия при диагностике и ошибка должна обязательно быть записана в памяти.
КостеЛЛо
RyazFiat<br />
У меня немного по другому, редко, но по другому: едешь, едешь на любой скорости, чуть надавил на тормоз - скидывает в нейтраль, я рукояткой КПП на ходу ткну вверх(+) не нереходя в ручной режим и не останавливаясь, коробка выбирает нужную передачу и едем дальше как ни в чем не бывало. Вооще оФиГелА! И такая фигня начилась после сервиса, когда изладили вытекшую жидкость на морозе. Чее ужж они там наделали??????
