Fiat Albea
Mamo
Re: Fiat Albea
Сообщение Mamo »
Тут недавно на улице видел золотисто-коричневую Альбею - очень благородный цвет (прям как на БМВ трешках). С тонировкой очень даже клёво смотрелась)
lodyr
Re: Fiat Albea
Сообщение lodyr »
А где моно достать руководство по ремонту Фиат Альбеа
Anderson
Re: Fiat Albea
Сообщение Anderson »
[font=Verdana] Подскажите кто Фиатовед, 1. не горит подсветка кондюка распределителя направления раздува и нагрева воздуха печки на Але, это предохранитель или надо панель разбирать и смотреть лампу? Все приборы работают. 2. Посередине приборной панели сверху есть типа крышка, она загремела, моно её снять и шумоизолировать? 3. Можно ли если авто на гарантии, регулировать клапана на негарантийной станции? <br />
ВСЕМ БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН!!!!!!!!!! :)
master155
Re: Fiat Albea
Сообщение master155 »
[quote name='Anderson' post='24860' date='16.12.2008, 9:44']<br />
ВСЕМ БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН!!!!!!!!!! :)<br />
1. Менять лампочку.<br />
2. Можно попробовать, возможно кто то уже что то делал. Читай форум.<br />
3. Нет нельзя!. А простите что там регулировать? Если нет явных намеков то ничего делать не надо!
Andryha32rus
Re: Fiat Albea
Сообщение Andryha32rus »
Всем привет, если я не ошибаюсь в альбеи стоят на приводе клапанов гидрокомпенсаторы поэтому не надо туда лезть. Лучше скажите где стоит фильтр в салон :thank_you2:
trusting
Re: Fiat Albea
Сообщение trusting »
[quote name='Andryha32rus' post='42778' date='19.7.2009, 21:14']Всем привет, если я не ошибаюсь в альбеи стоят на приводе клапанов гидрокомпенсаторы поэтому не надо туда лезть. Лучше скажите где стоит фильтр в салон :thank_you2:[/quote]
Лезь под бардачек и налево.
