Компрессия хромает
- Linzometr
Re: Компрессия хромает
Ну как повторные замеры делал,что показало?
- Mraker
Короче, ремень на компрессию не влияет! Залили масла в первый целиндр, компрессия не изменилась! Зазоры клапанов в норме! Делаем выводы - прогарела прокладка ГБЦ, я её случайно два раза использовал, ну скорее всего! А так, вскрытие покажет, щас наступят тёплые деньки и за работу!
- Александр.м
вскрытие пакажет конечно, но еслибы прогорела прокладка, то скорее всего в соседнем цилиндре бы тоже компрессия была низкая.<br />
С клапаном наверное что нибдь.
- Linzometr
[quote name='Александр.м' post='32198' date='22.3.2009, 17:34']<br />
С клапаном наверное что нибдь.<br />
+1 .И мну так каааца.При прокладке другие симптомы у больного.
Последний раз редактировалось Linzometr Вс мар 22, 2009 7:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Александр.м
прогарал выпукной клапан на уно 2 раза, так вод до скорости 90-100км в час, практически не как не проявлялась эта поломка, и на хх работала нормально, только быстрее 100км не ехала.
- Mraker
В том то и дело что у меня машинка прёт как бешенная - 160 без проблем! Свыше полутора тысяч оборотов тоже поломка не чувствуется! Вскрою, будет видно! На всякий случай и кольца компрессионные поменяю!!!
- Mraker
[quote name='Александр.м' post='32198' date='22.3.2009, 19:34']<br />
Ну это если прогарела перегородка между цилиндрами! А если прогар пошёл в бок?! Поверь мне такое тоже бывает!
- advert
Прогара прогладки без видимых последствий практически не бывает! ОЖ попрёт в цилиндр. <br />
Уровень антифриза не падает? Щуп только в масле, внутренняя часть крышки заливной горловины без белого налёта? На свече цилиндра окалин кусочками не видно? Если всё в норме это не прокладка. "Утечку" топливной смеси через кольца можно проверить сняв шланг с сопуна и определив на запах присутствие бензина в картерных газах (это как вариант). Не у всех нюх дегустационный конечно, но запах учуять можно.
Последний раз редактировалось advert Вт мар 24, 2009 3:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Linzometr
Блин бред один цилиндр 5 и работает ровно
- Shony
[quote name='Mraker' post='31762' date='18.3.2009, 18:38']<br />
Клапана с башкой шли, всю её перетряхивал, притирал, пружины только некоторые со старой башки взял, под один размер всё подогнал! <br />
После притирки клапанов герметичность проверял? Керосином например на ночь. Возможно на доноре где стояла голова рвался ремень и клапан встречался с поршнем, вследствие чего получил незначительную деформацию.
