Рулевая колонка (может из-за нее трясет после 120?)
- Парадокс
Re: Рулевая колонка (может из-за нее трясет после 120?)
а модель дисков какая?
Нужно по каталогу посмотреть какие у них сверловки бывают.
Последний раз редактировалось Парадокс Пн мар 21, 2011 12:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Godlich
[quote name='Парадокс' post='79807' date='21.3.2011, 12:32']а модель дисков какая?
Нужно по каталогу посмотреть какие у них сверловки бывают.[/quote]<br />
Скад Афродита<br />
<br />
Типоразмер<br />
Ширина обода 6 / 5.5 "<br />
<br />
Диаметр обода 15 "<br />
<br />
Количество крепежных отверстий 4<br />
<br />
Диаметр расположения отверстий 98 / 100 / 108 мм<br />
<br />
Диаметр центрального отверстия 58.6...67.1 мм<br />
<br />
Вылет (ET) 38...45 мм
Скад Афродита<br />
<br />Типоразмер<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
[/url]- Человек
[quote name='Godlich' post='79813' date='21.3.2011, 13:20']Скад Афродита<br />
<br />
Типоразмер<br />
<br />
Диаметр центрального отверстия 58.6...67.1 мм[/quote]
Как без проставочных колец, у нас же диаметр центр. отверстия 58.1.
<br />
- Godlich
[quote name='Человек' post='79847' date='21.3.2011, 21:40']Как без проставочных колец, у нас же диаметр центр. отверстия 58.1.[/quote]<br />
ну колец не видел на снятом колесе. Но я как понял ты намекаешь, что т.к. диаметр ступицы меньше, а разболтовка совпадает, то полноценно колесо выходит не центруется и все равно ставится с небольшим смещением центра диска вниз относительно центра оси на те самые 0,5мм, т.к. колесо при установке свешено. На маленькой скорости такой децентровки не видно, а на больших скоростях начинает бить, правильно понял?<br />
П.С. во я выдал-то :tease:
Последний раз редактировалось Godlich Пн мар 21, 2011 10:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
[/url]- LiptonGT
По моему это бред.... По болтам то все совпадает. И они отцентруют колесо полюбому... Или у вас колесо на болтах чуть ослабленных болтается чтоли??
- Парадокс
В общем если тебе реально задолбало. Поставь свои 17 крутые катки на перед и прокатись) Днем сейчас это можно сделать без какого либо риска.
- Человек
[quote name='Godlich' post='79851' date='21.3.2011, 22:04']ну колец не видел на снятом колесе. Но я как понял ты намекаешь, что т.к. диаметр ступицы меньше, а разболтовка совпадает, то полноценно колесо выходит не центруется и все равно ставится с небольшим смещением центра диска вниз относительно центра оси на те самые 0,5мм, т.к. колесо при установке свешено. На маленькой скорости такой децентровки не видно, а на больших скоростях начинает бить, правильно понял?<br />
П.С. во я выдал-то :tease:[/quote]<br />
Именно это я и имел ввиду. Конечно, если есть родные колеса, надо с ними проверить. Зачем велик изобоетать.
- Godlich
[quote name='LiptonGT' post='79853' date='21.3.2011, 22:08']По моему это бред.... По болтам то все совпадает. И они отцентруют колесо полюбому... Или у вас колесо на болтах чуть ослабленных болтается чтоли??[/quote]
не колесо сидит жестко, болты не болтаются. Но болты колесные не центруют, для этого на ступице есть два центровчных болта, так вот на оригинальных дисках, под них глубокие центровочные отверстия, а на этих дисках - всего лишь небольшие углубления под конус, как будто накернили и оставили, забыв высверлить, хотя когда колесо прикручено, оно плотно прилегает к ступице.<br />
[quote name='Парадокс' post='79858' date='21.3.2011, 22:14']В общем если тебе реально задолбало. Поставь свои 17 крутые катки на перед и прокатись) Днем сейчас это можно сделать без какого либо риска.[/quote]<br />
буду ездить со скоростью до 120 пока нельзя будет поставить 17-ки.))<br />
А у тебя же такие же диски вроде 17-ые? Зимой на чем рассекаешь? Т.к. если дело в дисках, то их надо менять к следующей зиме,ато я так всю подвеску убью.<br />
не хочу пока перекидывать на лето, т.к. катаюсь в основном по москве и на мкад выезжаю редко, а на 3-ке до 120 не разгонишься, Собянин постарался,там одни выбоины, просто люблю когда в машине все ок.
<br />Именно это я и имел ввиду. Конечно, если есть родные колеса, надо с ними проверить. Зачем велик изобоетать.
Последний раз редактировалось Godlich Пн мар 21, 2011 10:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
[/url]- Парадокс
Зимой 15 штамп оигинальный)
Последний раз редактировалось Парадокс Пн мар 21, 2011 10:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Godlich
с колпаками?) Ато штамп стремно смотрится=)
