РУЧНИК
стиляга269
Re: РУЧНИК
Сообщение стиляга269 »
это я в курсе что в салон входят, я его подтягивал и снимал эту часть пластика которая закрывает это крепления ручника, как скидывать с супорта вот этот вопрос интересен?
21 fingers
Re: РУЧНИК
Сообщение 21 fingers »
Смеешься? Оттягиваешь монтажкой пружинный механизм, снимаешь трос.
стиляга269
Re: РУЧНИК
[quote name='21 fingers' timestamp='1337341051' post='94190']<br />
Смеешься? Оттягиваешь монтажкой пружинный механизм, снимаешь трос.<br />
[/quote]нет не смеюсь, я правда не имею представления как меняется не разу видь не делал,тоесть откручивать на супорте не чего не придется? тока с помощью отжима мантажкой его снять нужно?
21 fingers
Re: РУЧНИК
Да.
стиляга269
Re: РУЧНИК
[quote name='21 fingers' timestamp='1337341856' post='94192']<br />
Да.<br />
[/quote]понял спасибо
Человек
Re: РУЧНИК
Сообщение Человек »
Игорь, а как отрегулировать? После замены колодок на ручнике держит только одно колесо.
21 fingers
Re: РУЧНИК
Никак, троса под замену, оба. Регулировка происходит одной гайкой на оба троса.
стиляга269
Re: РУЧНИК
не бери трос еврофлекс, гавно. Поесняю почему плохой резиновые кольца держателя троса куда вставляется в пазы их там два на каждом тросе почему то оказались меньше размером чем пазы на кузове))) Тока ставил знаю. Перси вроде нормальный трос
Последний раз редактировалось стиляга269 Пн май 21, 2012 6:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
стиляга269
Re: РУЧНИК
Снова мне тему подымать, вообщем история такая. Менял троса пол года назад(летом), по началу вроде как ручник работал нормально, прошло время теперь он снова начал выепываться, мало того что он держит не намертво колеса даже при самом сильном натяжении ручника, он еще и плохо отпускает колодки при снятии с ручника, порой приходится взад вперед тронуться чтобы отпустило нормально,при этом если им не пользоваться проблем с тормозами нет, заезжал на сервис сказали что супорт не отпускает как пологается ссылаясь на то что там все закиснуть могло, что там могло закиснуть не пойму, пологаю механизм который отвечает за ручник если имеется таковой вобще, потому что сами супорта работают нормально без нареканий, вот ручник только епет мозг.что посоветуете, может есть какой вариант с ремкомлектом супорта или востановить можно, вобщем у кого были похожие проблемы прошу помощи :help:
21 fingers
Re: РУЧНИК
Разработка суппорта, точнее механизма ручника тебе поможет. Суппорта на стол и вперед. Или лайт вариант, отсоеденить троса и отверткой или ломиком дергать вверх вниз механизм до посинения, обильно все заливая вэдэхой, но это шляпа.
