Ошибка при которой не работает вообще ни чего!!! SOS!!!
- Freemix
Re: Ошибка при которой не работает вообще ни чего!!! SOS!!!
Ну правда, интернет есть, сними на мобил видео да выложи на ютуб, и будет понятней намного чё там с машиной.
- Dimkos
[quote name='maximka34' post='66456' date='23.8.2010, 17:11']Но у многих такого чувства нет и взять деньги надо. Далее нет ничего проще рассказать умную историю, от которой даже у компьютерщика глаза на лоб полезут))) А далее такую эстафету можно передавать по кругу. ведь очень часто клиент сам начинает рассказывать свои предположения и методы ремонта. и не нужно быть хорошим психологом, что бы понять. что клиент готов к глобальному ремонту, даже если там делов на пять минут. И тут приходит корысть и у многих одерживает победу над разумом))))[/quote]<br />
Все проще maximka34 ты работаешь на себя, а ребята на дядю и дядя спрашивает за каждый час работы, а потребитель готов отдать деньги исполнителю, хотя тот уже должен денег т.к. его работа, услуга имеет не просто недостаток, а существенный недостаток, т.е. неисправность, проявляется вновь после ее устранения. А согласно ФЗ "О защите прав потребителей" ст. 29 дает право потребителю ......... исполнителя по полной.<br />
П.С. Услуги — виды деятельности, в процессе выполнения которых не создается новый материально-вещественный продукт, [color="#483D8B"]но изменяется качество имеющегося продукта.[/color]
[/url]<br />
[/url]<br />
- d1511
Да на самом деле Макс прав и даже, если ты работаешь на дядю, то это не означает что ты должен брать бабло за то, что ничего не сделал! А если "дядя" правильный, то он сам не даст этого сделать.
Посему я и вправду говорю, что надо к максу ехать.
- Печорин
Однажды я снял клеммы с аккум при включенном зажигании. Забыл, что зажигание осталось. Сначала вроде ничего не изменилось , но после этого у меня начала умирать приборка, пока совсем не умерла.
- Raver
у меня тоже приборка не работает.<br />
перестала работать после замены тормозных дисков и колодок по кругу и последующей поездки в дождливую погоду.<br />
в общем, бывает разное и всякое.<br />
я перековырял всю проводку, съездил на компьютерную диагностику, вердикт - коротит блок АБС.<br />
стали проверять - абс работает и не коротит. где теперь искать проблему - хер знает. подключали другую приборку - не помогло.<br />
на приборке исправно работают только стрелка уровня топлива и лампы: чек энжн, габариты, туманки. все остальные лампы горят ПОСТОЯННО.<br />
что делать - хз.<br />
проверяли мозги - мозги живы и здоровы. езжу с такой панелью аж с мая. мне, в принципе, пофигу, но как потом ГТО проходить - хз.
- Dimkos
[quote name='Raver' post='66715' date='1.9.2010, 16:36']у меня тоже приборка не работает.<br />
проверяли мозги - мозги живы и здоровы. езжу с такой панелью аж с мая. мне, в принципе, пофигу, но как потом ГТО проходить - хз.[/quote]<br />
При отключенном аккумуляторе замерь сопротивление относительно минусового провода АКК на 6 и 14 контакте диагностической колодки. Либо есть шанс в Питере до 30.09.2010г проверить сервис на профпригодность. [url="http://www.fiat-ap.ru/company/special/2010-08-25/"]http://www.fiat-ap.ru/company/special/2010-08-25/[/url]<br />
П.С. Поподробней про тот момент, как начала глючить приборка. В машине есть конденсатор для Сабвуфера?
Последний раз редактировалось Dimkos Чт сен 02, 2010 2:44 am, всего редактировалось 1 раз.
[/url]<br />
[/url]<br />
- Raver
[quote name='Dimkos' post='66739' date='2.9.2010, 2:33']При отключенном аккумуляторе замерь сопротивление относительно минусового провода АКК на 6 и 14 контакте диагностической колодки. Либо есть шанс в Питере до 30.09.2010г проверить сервис на профпригодность. [url="http://www.fiat-ap.ru/company/special/2010-08-25/"]http://www.fiat-ap.ru/company/special/2010-08-25/[/url]<br />
П.С. Поподробней про тот момент, как начала глючить приборка. В машине есть конденсатор для Сабвуфера?[/quote]<br />
в общем, даже не знаю, что и сказать.<br />
впервые проявилось в январе, когда машина была куплена, но после двухнедельного стояния в тёплом гараже всё прошло.<br />
потом в мае пригнал её к механику, поменяли тормозные диски и колодки. в тот день был дождь, да и дороги были мокрые.<br />
на подъезде к дому загорелась лампа ASR. остановился, заглушил/завёл, прошло. на следующее утро панель перестала пахать.<br />
самое интересное - ВСЕ системы работают исправно.
Последний раз редактировалось Raver Чт сен 02, 2010 3:17 am, всего редактировалось 1 раз.
- LEVIK
[quote name='Dimkos' post='66739' date='2.9.2010, 0:33']При отключенном аккумуляторе замерь сопротивление относительно минусового провода АКК на 6 и 14 контакте диагностической колодки. Либо есть шанс в Питере до 30.09.2010г проверить сервис на профпригодность. [url="http://www.fiat-ap.ru/company/special/2010-08-25/"]http://www.fiat-ap.ru/company/special/2010-08-25/[/url]<br />
Апричем тут конденсатор для сапбуфера?
- Dimkos
У меня стоит конденсатор. И я хочу понять, с помощь чего предыдущий хозяин запалил всю шину CAN, т.к. вроде таких серьезных неисправностей я на сайте не встречал. Хотя возможно выше описанная неисправность с приборкой из этой оперы. Что такое шина CAN [url="http://www.skladauto.ru/files/18.pdf"]http://www.skladauto.ru/files/18.pdf[/url] Хотя по своему опыту знаю, что на других устройствах паршивая земля к этому приводит. (обязательный третий провод для Rx. Tx)
Последний раз редактировалось Dimkos Пт сен 10, 2010 11:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
[/url]<br />
[/url]<br />
- Raver
[quote name='Dimkos' post='67047' date='10.9.2010, 23:13']У меня стоит конденсатор. И я хочу понять, с помощь чего предыдущий хозяин запалил всю шину CAN, т.к. вроде таких серьезных неисправностей я на сайте не встречал. Хотя возможно выше описанная неисправность с приборкой из этой оперы. Что такое шина CAN [url="http://www.skladauto.ru/files/18.pdf"]http://www.skladauto.ru/files/18.pdf[/url] Хотя по своему опыту знаю, что на других устройствах паршивая земля к этому приводит. (обязательный третий провод для Rx. Tx)[/quote]
забыл написать в прошлом посте.<br />
конденсатора для саба нету, как и самого саба, собственно =\
