скорее всего термостат залип в положении "открыто"<br />
Прогревается как? дольше обычного?
Сильно греется
- shmel_jr
- Karbafoz
Re: Сильно греется
[quote name='shmel_jr' post='77712' date='18.2.2011, 22:55']скорее всего термостат залип в положении "открыто"<br />
Прогревается как? дольше обычного?[/quote]
термостат я менял,прогревается обычно,термостат открывается.<br />
при морозе вентилятор включается очень редко,если долго стоять,а если ехать и еще с печкой ,то температура падает...<br />
по идее у меня в красной зане включается пропеллер,это как ровно посередине у остальных)
- PAUCHOK
Re: Сильно греется
Люди помогите..<br />
Вчера ездил в аэропорт, доехал нормально но заметил что температура поднялась выше средины.. а обычно она всегда на 1/4 и немного выше держится..<br />
Я остановился, немного выпустил воздух.. все нормально.<br />
Сегодня еду на работу, счастливый, хорошее настроение... на секунду бросил взгляд на температуру... она на красной!<br />
Сразу заглушил движок.. Полез копатся, Антифриз на минимуме... Я к сожалению залил дис. воду так как Антифриза с собой нет.<br />
Завожу чтобы воздух выпустить, а он все выходит и выходит...<br />
Вентилятор подключен на прямую к зажиганию и работает постоянно. Я подключил еще и второй тоже.<br />
Еще одна мелочь, когда я еду или газую на месте температура падает немного, но когда в пробке то машина так и хочет закипеть.<br />
Антифриз менял 12 числа. Головку делал в прошлом месяце..<br />
Помогите пожалуйста!
- Тара
Re: Сильно греется
А уровень антифриза как? Жидкость могла запросто убежать через трещину какую либо плохо закрепленный шланг. Да и масло проверить бы стоило - из-за его нехватки движок будет сильное трение проделывать по ходу работы и как следствие - нагреваться, сперва уровень всех жидкостей проверьте, потом на цилиндры гляньте.
