ошибка numb plate bild
стиляга269
Re: ошибка numb plate bild
Сообщение стиляга269 »
перестала гореть лампа габаритов, перед водительская сторона, одна синия горит теперь , а белая погасла, кто менял расскажите сложно?
STILOvoditelь
Сообщение STILOvoditelь »
если снять акуму и хрень в которой она стоит то всё оч просто,минут 15.в фаре 2 лючка,смотри в какой надо залезть снял нужный лючок и увидиш колечко пластмасовое,вот его аккуратно вытащищ там лампочка(буш менять подожми контактики)
Беда в том,что идиоты абсолютно уверены в себе,а умные полны сомнений.
стиляга269
не снимая акума возможно сея процедура? блять не хочется разбирать все из-за одной лампы
Godlich
Сообщение Godlich »
[quote name='стиляга269' timestamp='1360998555' post='100933']<br />
не снимая акума возможно сея процедура? блять не хочется разбирать все из-за одной лампы<br />
я менял не снимая. Все зависит от того, на сколько у тебя тонкие запястья и длинные пальцы=) <br />
я себе все запястье изрезал корпусом коробки в которой аккум, но поменял. Нделю ходил как суицидник решивший вскрыть себе вены. Поэтому поменять не разбирая ничего, можно, но сложно. никакой особой технологии нет, главное скинь провод с фары и через образовавшуюся щель вытащи крышку фары.
STILOvoditelь
да да первый раз я тож не снимая акумы и корпуса коробки пробовал,но мне ещё помогали корпус отодвигать,а то рука тока тока туда пролазит,хотя правильно сказал Godlich если руки миниатюрные то вполне без проблем сея процедура выполнима=))
стиляга269
[quote name='Godlich' timestamp='1361000673' post='100936']<br />
я менял не снимая. Все зависит от того, на сколько у тебя тонкие запястья и длинные пальцы=)<br />
я себе все запястье изрезал корпусом коробки в которой аккум, но поменял. Нделю ходил как суицидник решивший вскрыть себе вены. Поэтому поменять не разбирая ничего, можно, но сложно. никакой особой технологии нет, главное скинь провод с фары и через образовавшуюся щель вытащи крышку фары.<br />
[/quote]спасибо, вот и проверим на сколько я тонкорукий)
TiReX
Сообщение TiReX »
ещё можно снять колесо и защиту и вот она фара перед вами и вены резабть не надо<br />
[left]</div><div align='center'>[/left]
Godlich
Сообщение Godlich »
[quote name='TiReX' timestamp='1361004261' post='100941']<br />
тогда, легче вытащить аккум и кожух и почище и доступ удобнее.
стиляга269
лампа на следующий день сама загорелась ошибка ушла)) пока не беспокоила
ermaalex
Сообщение ermaalex »
Здравствуйте форумчане! Недавно купил Стилку. Заметил через пару дней что нет освещения номера. Отвернул плафоны заодно свернул головы двум саморезам, как увидел что внутри мне плохо стало, все плафоны залиты грязью на 3 см , клеммы все зеленые исамое главное лампочек не оказалось совсем. Вычистил, промыл, купил диодные лампы, поставил, все горит и работает, НО после того как заглушил машину, вытащил ключ, смотрю а диоды то мои слегка светятся в этих плафонах, стукнул по дверце один диод погас а второй дальше горит! Внимание вопрос, в какую сторону копать? Почему они светятся не сильно но светятся??? Спасибо!!!
