[quote name='стиляга269' timestamp='1334514152' post='92993']<br />
ну про нелесть я понял) а как он выглядет этот боди?)<br />
[/quote] Вот как эта тварь выглядит, желтым отмечено микруха сгоревшая http://s019.radikal.ru/i629/1205/cb/8f6da59d71db.jpg
Хана (loose connection)
- smeshnoi
- LiptonGT
Re: Хана (loose connection)
вопрос знатокам, а если при loose connection сканер KKL не подключается это в бодике проблема или в самом ЭБУ??
Ситуевина с ошибками как и в первом посте у автора топика, U1702, u1706 и P0230. + перестал регировать стартер на поворот ключа.( похожее было тут http://clubfiat.ru/forum/index.php?show ... oose&st=40). До этого было пару раз, что поворачиваешь ключь горят Car Security Failure, Loose Connection и стартер крутит, но не схватывает. Вырубаем зажигание, врубаем и все норм заводится.... Вчера утром стартер перестал работать =-)<br />
При включении зажигания иногда пропадает Луз Конекшон, и тогда ноутом подключаюсь. Потом ошибка Loose и тишина, даже лампочки на проводе не моргают. Массы вроде в норме, Акуму 3-4 месяца. Вообщем вопрос в начале =-)
- LiptonGT
Отбой вопросу.... Походу просто нет массы на двигателе или ее пробивает. Кинул крокодилы от минуса на двигло, и машина завелась и Loose Conectinna как не бывало =-)
