Родная касетная магнитола)
Godlich
Re: Родная касетная магнитола)
Сообщение Godlich »
сегодня опять радио пропало после 2 часовой поездки. Точнее иногда появляется и опять исчезает. С флешки все воспроизводит на ура. В чем может быть проблема не пояму, контакты все посмотрел, вроде все ок. Завтра полезу за предохранителем, может и не работает уселитель, потому и пропадает временами связь.
стиляга269
Сообщение стиляга269 »
вчера вроде нащупал эту коробочку с предохранителями, она маленькая оказалась и прикручена к корпусу крыла, сегодня полезу ее откручивать и смотреть пред, по моим расчетам в этом блоке с моей комплектацией один пред и стоит на магнитолу))) остольные позиции там идут на подогрев сидений и электро регулировки которых у меня нет
стиляга269
события развернулись еще интересней, перелапатил сегодня две нише багажника т.е за левым и правым карманами в поисках предохранителей, с левой строны где по идей должны быть предохранители нашел тока какую то релюху она состоит из двух частей но совсем не как не похожа на предохранители вот ее фото<br />
Изображение<br />
с правой стороны тоже какая то релюха она вобще не разборная в нее входят две фишки с проводами
Изображение<br />
Изображение<br />
еще есть релюха мелкая с правой стороны но я ее не запечатлил думаю не к чему это. и есть одна белая фишка на фото видно она вобще не куда не подсоединена посмотрел по разьему ее и некуда пихать там.вот такие вот дела предохранителей там нет((( вопрос тогда где же у меня пред внешний усилитель магнитолы? ППЦ прям какойто
Godlich
Сообщение Godlich »
сегодня посмотрел схемы и описание, к сожалению копировать текст нельзя в этой проге, а файнридера нет, чтобы распознать и вставить в переводчик. Но смысл в том, что если у тебя машина с сабом, то у тебя есть блок предохранителей в багажнике и там есть предохранитель и этот самый усилитель радиосигнала, а если нет, то все управляется через CAN шину, может я и не правильно перевел, фотку выкладываю.<br />
Это схемы и опсиание для авто с сабом (так называемая Хай-Фай система)<br />
Изображение<br />
Изображение<br />
Изображение<br />
а это схема и описание без саба<br />
Изображение<br />
Изображение<br />
Последний раз редактировалось Godlich Вс дек 02, 2012 2:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
стиляга269
у меня авто без саба
Godlich
Сообщение Godlich »
сегодня полез смотреть у себя предохранители, у меня их тоже нет. Выдергивал F49 при включенной магнитоле и ловящем радио, ничего не происходит, выдернул F39 все погасло, в том числе и свет в салоне.<br />
Вынл магнитолу и обнаружил на штекере отсутствие одного проводка, клемма есть, даже остатки медных усиков в нем, а провода нет. Подскажите куда он идет.<br />
Вот фото<br />
Изображение<br />
вот фото которое выкладывал Cuore, у него этот провод есть(голубой провод с желтой термообжикой), Cuore может вспомнишь куда он идет?<br />
стиляга269
гудлич а вот фото нашел у себя в хостинге где ты про какой то болт говорил посмотри он ли это?<br />
Godlich
Сообщение Godlich »
[quote name='стиляга269' timestamp='1354477094' post='98671']<br />
ага, он. У тебя, кстати, тоже этого провода не наблюдаю.
стиляга269
вот еще фото нашел посмотри но качество хромает<br />
Изображение<br />
мне кажется голубого провода тоже не видно
Godlich
Сообщение Godlich »
[quote name='стиляга269' timestamp='1354478657' post='98676']<br />
мне кажется голубого провода тоже не видно<br />
ну тут все закрывает розовый провод. А у Cuore какой-то голубой провод выходит из штекера.
Нашел! Откопал интсрукцию на нашу магнитолу в инете, так вот на этот провод садится усилитель радио!!! А судя по моим фоткам и твоим, у нас они оборваны!, Осталось найти, куда эти провода приходят. Ты же слышишь диджея где-то далеко, значит сигнал есть, у меня он через некоторое время пропадает, может статика набирается и нужен усилитель, т.к. она глушит радио сигнал. Короче, нужно искать где находится усилитель радиосигнала и оборванный провод! Правда почему-то усилитель в инструкции называется сама антенна, может имеется ввиду активная?<br />
Нашел фотки активной антенны в интернете, прям как наша, у нее два провода, один антенный, а второй с питанием, как раз он и олжен втыкаться в магнитолу.<br />
Изображение<br />
думаю надо от антенны провода смотреть.
Последний раз редактировалось Godlich Пн дек 03, 2012 1:07 am, всего редактировалось 1 раз.
