Компрессия хромает
- Александр.м
Re: Компрессия хромает
А кривой клапан ты заменил ровным? Может направляющая втулка "кривая"- изношена , и клапан стоит от этого не ровно по оси?
- advert
Чтоб втулку убить до такого состояния следует изрядно постараться. Притирка, кончно - хорошо, но я б натоятельно рекомендовал пройтись сначала ручной фрезой (выработка в сёдлах за такой пробег будет по любому + гнутый клапан сделал своё дело). Поверь, это не особо затратно, зато результативно. А потом можешь отполировать притиркой. <br />
Прокладка отслоилась = это не очень хорошо, видимо ты ГБЦ перетянул и к томуже не сравным усилием (хотя прокладки попадаются "уникальные"). Болты ты новые ставил? Как писал Александр.м - болты тоже "всякие" попадаются. Если остались старые (родные) лучше их использовать. Перед установкой прокладку ГБЦ смаж тонким слоем графитки - уплатнение улучшиться и при последующем снятии не будет отслоений.<br />
З.Ы. Проверь до кучи плоскость прилегания ГБЦ. Возможно придётся шлифонуть!
Последний раз редактировалось advert Вт апр 07, 2009 2:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Александр.м
Если действительно клапан кривой, по неизвестной причине, то напрявлюющая втулка тоже страдает.<br />
Седло клапана тоже скорее всего с одной стороны больше изношено, сравни ширину по диаметру, притиркой такой износ толком не исправить. Ручной фрезой не пользовался, но если рабочая зона седла разной ширины по диаметру, то лучше конечно использовать фрезу, в конторах по ремонту движков, такая процедура не дорогая должна быть.<br />
У меня одно седло разное по ширене, толи втулка криво установлена, толи с седлом чтото, крапан при закрывании с одной стороны тарелки сначало касается седла, а потом за счёт фаски его слегка гнёт и загоняет на место.)) Керосин ноч дердал. Решил отложить кап ремонт головки на время, заменил клапана, пружины, колпачки, сальники так и езжу. Возможно поэтому движок слегка дёргается на холостых.<br />
Посмотри чтобы клапан из стороны в сторону во втулке сильно не болтался(зазор между втулкой и стержнем).
На счёт графитки незнаю, смотря наверное какая прокладка, старые сухие наверное, да, желательно смазать.<br />
Новую аджусу ставил, так у неё тонкий липкий слой нанесён с двух сторон, потипу герметика на всю поверхность прокладки, в таком случае графитка наверное лишняя.<br />
Главное отчисти качественно поверхности блока и головки, тошкой шкуркой пройдись и обезжирь.
Последний раз редактировалось Александр.м Вт апр 07, 2009 5:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Linzometr
Ещё в начале темы писал,при неправильной посадке клапана в седле страдает направляющая и довольно быстро.Заменой клапана не обойдёшься,меняй направляющую,и после развертки направляющей обязательно прошарошь седло,а потом уже притиркой доведи.Разбитая направляющая это повышенный стук клапанов,даже при нормальных клапанных зазорах,и клапан в седло опять будет садиться с опозданием.Осоци механики двигла через впускной колектор это очень хорошо показывает сам на этом попался.
- Mraker
Направляющая в норме, когда ставил новый клапан зазор был минимален, тоесть тарелка клапана находилась наровне с поверхностью головки!<br />
ПРитирал - смысла нет, а вот что такое ручная фреза, я себе не представляю, даже как она выглядит!<br />
В итоге обнаружилось что из клапана первого цилиндра(выпускного) керосин сразу же вытекает, из второго цилиндра начинает вытекать только через минуту, то есть немного держит(его то я ещё притру, а вот с первым поеду в сервис, наверное!)!
- 200g
есть такая приспособа у мастеров. но для себя ее специально покупать смысла не вижу. лучше отдать в какойнить цех - пусть фрезернут.<br />
и еще. чуть выше про болты постили. на всяк пожарный учти: "родные" болты по качеству могут быть,конечна лучше новых (если приобретались неизвестна где), но в "букваре" к темпре (как и в других букварях к другим машинам) написано, что не рекомендуется использовать одни и те же болты более 3-х раз. мы же, как правило, затягиваем ими по новой раз чуть ли не 10. так что не советую затягивать их (если ставишь старые) до рекомендуемого момента - а то они уже потянуты и ослаблены. немного не доводи усилия. на нормальной прокладке ниче ниоткуда потечь не должно. лучше уж через пару дней, когда двигун совершит несколько циклов нагрева остывания - еще подтянуть, если вдруг чуть мокреть начнет. А то нужен тебе оборванный болт?!
Последний раз редактировалось 200g Ср апр 08, 2009 9:41 am, всего редактировалось 1 раз.
- Mraker
Дык это я знаю!
- 200g
дык я напомнил на всякий случай :)
- Mraker
[quote name='200g' post='33913' date='8.4.2009, 13:47']<br />
дык я напомнил на всякий случай :)<br />
<br />
<br />
- Linzometr
О повторной протяжке головки на типе - темпре изготовитель нигде не упоминает.И б/у болты скорее всего крякнут при подтяжке когда смазка под шайбами выгорит.Так что принесет пользу эта операция или нет эт как посмотреть.
