Tipo 1.4 mono
- Pikachu
Re: Tipo 1.4 mono
[quote name='Александр.м' post='58734' date='27.3.2010, 19:50']забыл ещё, таблица зависиммости сопротиления от температуры датчика темп воздуха нужна?[/quote]<br />
Буду благодарен, хотя датчик и новый
Последний раз редактировалось Pikachu Сб мар 27, 2010 7:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
Alfa Romeo 147 2001 120hp
- Александр.м
Re: Tipo 1.4 mono
в предпоследнем сообщении, на датчик ож и дтв зависимость одинаковая.<br />
[url="http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=20430&start=15"]http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.ph...30&start=15[/url]
Возможно в форсунки немного отличаюстя формой распыла и кол-вом впрыскиваемого топлива.
- Pikachu
Re: Tipo 1.4 mono
[quote name='Александр.м' post='58737' date='27.3.2010, 20:11']в предпоследнем сообщении, на датчик ож и дтв зависимость одинаковая.<br />
Возможно в форсунки немного отличаюстя формой распыла и кол-вом впрыскиваемого топлива.[/quote]<br />
Спасибо! очень очень полезный график!!!
- Pikachu
Re: Tipo 1.4 mono
Сегодня решил разобраться в причине подтёка масла из под распределителя, ни разу ещё туда не лазил! :-)<br />
[url="http://photofile.ru/users/1_clubfiat/115239867/135919991/"]
Вот в этом месте должно быть масло???<br />
[url="http://photofile.ru/users/1_clubfiat/115239867/136028334/"]
[/url]<br />
если нет, то по ходу нада будет менять сальник распредвала...<br />
перед разбором этого узла поставил метки на гбц и корпусе распределителя, т. к . его положение явно может регулироваться,<br />
собрал вроде всё как надо, НО двигатель не запустился!!! что только не делал! ничего не помогало.... через полтора часа нашёл одно единственное место, где можно ошибиться в установке:<br />
[url="http://photofile.ru/users/1_clubfiat/115239867/136028346/"]
[/url]<br />
поставил наоборот эту шайбу с двумя упорами!!!<br />
По ходу дела понял совершенную никчёмность поставленных меток! От положения распределителя относительно гбц ничего ровным счётом не зависит! .....запоздало вспомнил Александр'а.м и pako........ :-)
[/url]Вот в этом месте должно быть масло???<br />
[/url]<br />если нет, то по ходу нада будет менять сальник распредвала...<br />
[/url]<br />поставил наоборот эту шайбу с двумя упорами!!!<br />
- Александр.м
Re: Tipo 1.4 mono
масло там должно быть, а сальник стоит только на валу, сразу под бегунком.(видно хорошо) цена рублей 50-100 у нас в петербурге.
Последний раз редактировалось Александр.м Чт апр 01, 2010 12:39 am, всего редактировалось 1 раз.
- Mraker
Re: Tipo 1.4 mono
[quote name='Pikachu' post='58976' date='31.3.2010, 23:12']Сегодня решил разобраться в причине подтёка масла из под распределителя, ни разу ещё туда не лазил! :-)<br />
[/url]<br />
[/url]<br />
По ходу дела понял совершенную никчёмность поставленных меток! От положения распределителя относительно гбц ничего ровным счётом не зависит! .....запоздало вспомнил Александр'а.м и pako........ :-)[/quote]<br />
На последней фотке как раз на этой штуковине и стоит сальник - приглядись, он чёрный!!!
- Pikachu
Re: Tipo 1.4 mono
[quote name='Александр.м' post='58985' date='1.4.2010, 0:38']масло там должно быть, а сальник стоит только на валу, сразу под бегунком.(видно хорошо) цена рублей 50-100 у нас в петербурге.[/quote]<br />
уже поменял, но вроде он был хороший
[quote name='Mraker' post='58994' date='1.4.2010, 6:20']На последней фотке как раз на этой штуковине и стоит сальник - приглядись, он чёрный!!![/quote]<br />
а этот сальник меняется отдельно от корпуса?
- Mraker
Re: Tipo 1.4 mono
Да вроде отдельно! Не знаю, толстый слой герметика нанёс, выждал, засунул... ничего не течёт!!!
- Pikachu
Re: Tipo 1.4 mono
[quote name='Mraker' post='59006' date='1.4.2010, 14:34']Да вроде отдельно! Не знаю, толстый слой герметика нанёс, выждал, засунул... ничего не течёт!!![/quote]<br />
спасибо! попробую!
спасибо! попробую!
- Mraker
Re: Tipo 1.4 mono
Только трамблёр старайся сильно не крутить после сборки, сам понимаешь... герметик!!!
