Проблема с климат-контролем
Godlich
Re: Проблема с климат-контролем
Сообщение Godlich »
[quote name='endrysp' timestamp='1351107537' post='97767']<br />
Они могут быть концевыми выключателями привода заслонки, если следовать логике то они должны там быть хотя ни в эл схеме ни в описании их нету. Как у тебя работает сама кнопка -типа нажал утопилась, нажал еще раз вылезла обратно или она без фиксации? Если с фиксацией, то я могу понять как это работает, если без то я ничего не понимаю.<br />
без фиксации, просто загорается лампочка на кнопке, че-то щелкает, как с обогревом стекол, нажал еще раз, отключилась, опять щелкнуло, но кнопка всегда вровень с панелью приборов, не остается утопленной
Последний раз редактировалось Godlich Чт окт 25, 2012 7:50 am, всего редактировалось 1 раз.
endrysp
Сообщение endrysp »
[quote name='Godlich' timestamp='1351136968' post='97769']<br />
без фиксации, просто загорается лампочка на кнопке, че-то щелкает, как с обогревом стекол, нажал еще раз, отключилась, опять щелкнуло, но кнопка всегда вровень с панелью приборов, не остается утопленной<br />
Жопа в общем-), дело точно не моторе. В описании работы заслонки рециркуляции написано что мотором управляет функциональный блок В2 (в панели приборов). те "дистанционные выключатели" они не выключатели вовсе а реле ([url="http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=B3D03927&flag=1652"]http://www.exist.ru/...03927&flag=1652[/url]),([url="http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=E2600008&flag=1588"]http://www.exist.ru/...00008&flag=1588[/url]) ищи их вероятно в том самом В2.ИзображениеИзображениеИзображение
Последний раз редактировалось endrysp Чт окт 25, 2012 12:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
Godlich
Сообщение Godlich »
[quote name='endrysp' timestamp='1351153900' post='97772']<br />
Жопа в общем-), дело точно не моторе. В описании работы заслонки рециркуляции написано что мотором управляет функциональный блок В2 (в панели приборов). те "дистанционные выключатели" они не выключатели вовсе а реле ([url="http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=B3D03927&flag=1652"]http://www.exist.ru/...03927&flag=1652[/url]),([url="http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=E2600008&flag=1588"]http://www.exist.ru/...00008&flag=1588[/url]) ищи их вероятно в том самом В2.<br />
Спасибо! Буду разбираться, правда номера реле которые я выложил на рисунке выше не совпадают, с теми, что ты дал, откуда ты их брал?. Я как понял блок B2, это блок предохранителей слева от руля, судя по первой схеме. По поводу моторчика, думаю все таки в нем проблема, т.к. проверял его дома, при подаче на него 12В, он тоже включается периодически. <br />
П.С. А что за такая программа у тебя, где ее скачать? Я так понимаю это типа WIS?
Последний раз редактировалось Godlich Чт окт 25, 2012 4:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
endrysp
Сообщение endrysp »
[quote name='Godlich' timestamp='1351161794' post='97776']<br />
Спасибо! Буду разбираться, правда номера реле которые я выложил на рисунке выше не совпадают, с теми, что ты дал, откуда ты их брал?. Я как понял блок B2, это блок предохранителей слева от руля, судя по первой схеме. По поводу моторчика, думаю все таки в нем проблема, т.к. проверял его дома, при подаче на него 12В, он тоже включается периодически.<br />
П.С. А что за такая программа у тебя, где ее скачать? Я так понимаю это типа WIS?<br />
Епт, сразу бы сказал что дома он тоже глючит, тогда конечно мотор покупай.<br />
Номера, это аналоги их ексишного каталога.<br />
Программа называется "Dte", откуда качал, убей не вспомню. Работает с CD.<br />
Программ
Godlich
Сообщение Godlich »
Кому интересно, вот этот [url="http://rb-aa.bosch.com/boaaemocs/Product.jsp;jsessionid=0E45276DF2D611CB5022D3585FF887E4.sundoro2?language=en-GB&ccat_id=272&prod_id=417"]http://rb-aa.bosch.com/boaaemocs/Product.jsp;jsessionid=0E45276DF2D611CB5022D3585FF887E4.sundoro2?language=en-GB&ccat_id=272&prod_id=417[/url] моторчик аналогичен приводу заслонки, только нет рычажка, его надо выбить изнутри шестеренки старого моторчика и стоит этот моторчик на экзисте не 3500р как с рычажком, а 1000р.
endrysp
Сообщение endrysp »
[quote name='Godlich' timestamp='1351788138' post='97907']<br />
Кому интересно, вот этот [url="http://rb-aa.bosch.com/boaaemocs/Product.jsp;jsessionid=0E45276DF2D611CB5022D3585FF887E4.sundoro2?language=en-GB&ccat_id=272&prod_id=417"]http://rb-aa.bosch.c...272&prod_id=417[/url] моторчик аналогичен приводу заслонки, только нет рычажка, его надо выбить изнутри шестеренки старого моторчика и стоит этот моторчик на экзисте не 3500р как с рычажком, а 1000р.<br />
Ну и че, купил, работает?
Godlich
Сообщение Godlich »
[quote name='endrysp' timestamp='1351855729' post='97914']<br />
Ну и че, купил, работает?<br />
купил, пока не ставил. все внутренности перекинул в старый корпус, шестеренки и эл.мотор. Крутит постоянно при подаче питания, в отличие от старого, на машину пока не ставил. Надеюсь только в нем проблема, не придется еще релешку менять.
Scryer
Сообщение Scryer »
Я думаю что и старый можно было реанимировать каким-либо образом. В свой пока не лазил, внезапные дела, может завтра.
Не всем волчатам стать волками...
Godlich
Сообщение Godlich »
[quote name='Scryer' timestamp='1352014251' post='97940']<br />
Я думаю что и старый можно было реанимировать каким-либо образом. В свой пока не лазил, внезапные дела, может завтра.<br />
у старого щеткам крышка. Я пытался его восстановить.
endrysp
Сообщение endrysp »
[quote name='Godlich' timestamp='1352052531' post='97948']<br />
у старого щеткам крышка. Я пытался его восстановить.<br />
А говорил, что нормальные, стыдно коллега!
