Родная касетная магнитола)
Cuore
Re: Родная касетная магнитола)
Сообщение Cuore »
этот голубой провод я сам прилепил, он управляет сабвуфером, активный плюс от магнитофотона, а по поводу питания усилителя антенны ищите его в багажнике слева в продохр блоке, я подозреваю на магнитофон не привязано питание антенны
Godlich
Сообщение Godlich »
[quote name='Cuore' timestamp='1354484318' post='98684']<br />
этот голубой провод я сам прилепил, он управляет сабвуфером, активный плюс от магнитофотона, а по поводу питания усилителя антенны ищите его в багажнике слева в продохр блоке, я подозреваю на магнитофон не привязано питание антенны<br />
у меня тоже нет этого блока. А у тебя до этого саб родной стоял или нет?<br />
Вот вырезка из инструкции:
Изображение<br />
Изображение<br />
Изображение<br />
Изображение<br />
я тогда ничего не понимаю... Я вчера облазил весь карман, ничего не нашел, кроме разъема подушки.
Cuore
Сообщение Cuore »
нет, сам саб вставил,<br />
за крышечкой внизу он находится, не моя фото , поэтому внутри не фотал<br /><br />а то что написано в инструкции может отличаться от реального, у меня есть расхождения, типа изменения производителя без уведомления)<br /><br />чтобы не заморачиваться плюс от антенны прилепите к любому плюсу от зажигания, единственное потолок сдергивать не айс
Godlich
Сообщение Godlich »
[quote name='Cuore' timestamp='1354518536' post='98697']<br />
с левой стороны открыл бардачок, вытащил кармашек на липучке, там идет сразу стакан и колесная арка, с двух сторон две ниши, одна большая, со стороны заднего фонаря, там ничего не нащупал, вторая - маленькая, со стороны спинки заднего сиденья, там есть только разъем подушки, один в один как под сиденьем переднего пассажира. Больше ничего. А этот блок большой? Ты его видел? Может он к чему-то прикручен или просто валяется на дне? Может у кого-то питание берется с разъема 12В через предохранитель 49, а кого-то через предохранитель в багажнике и там же усилок? Т.к. предохранитель 49 у меня стоит. Сегодня схожу посмотрю, пропадает ли питание на этом 5-ом пине, при вытаскивании 49-го предохранителя, т.к. вчера когда вытаскивал, магнитола как работала, так и работала.<br />
П.С. у меня радио ловит, но определенное время, ощущение, что как будто, как только магнитола прогреется, перестает ловить. И дальше тишина в эфире, отдаленное шипение, приходится слушать флэху. Но стоит с утра завести машину и радио опять работает 1.5-2 часа и опять пропадает, т.е. я думаю дело не в предохранителе или же усилитель начинает работать после того как начинает кузов фонить из-за статики и не дает ловить сигнал? Короче я уже охерел=)<br />
Нашел фотки, где должен быть этот блок, судя по фото он находится в нише возле заднего левого фонаря и приделан на заклепках. Но у меня там пусто, просто ровный пол и ничего нет, я не раз уже менял лампочки и ронял туда биты и светил туда фонариком. Где еще может быть?<br />
Последний раз редактировалось Godlich Пн дек 03, 2012 12:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
стиляга269
Сообщение стиляга269 »
[quote name='стиляга269' timestamp='1354436665' post='98655']<br />
события развернулись еще интересней, перелапатил сегодня две нише багажника т.е за левым и правым карманами в поисках предохранителей, с левой строны где по идей должны быть предохранители нашел тока какую то релюху она состоит из двух частей но совсем не как не похожа на предохранители вот ее фото<br />
[url="http://photo.qip.ru/users/dgonik.mail333com/4011529/101161860/"]Изображение[/url]<br />
с правой стороны тоже какая то релюха она вобще не разборная в нее входят две фишки с проводами
[url="http://photo.qip.ru/users/dgonik.mail333com/4011529/101161861/"]Изображение[/url]<br />
[url="http://photo.qip.ru/users/dgonik.mail333com/4011529/101161859/"]Изображение[/url]<br />
еще есть релюха мелкая с правой стороны но я ее не запечатлил думаю не к чему это. и есть одна белая фишка на фото видно она вобще не куда не подсоединена посмотрел по разьему ее и некуда пихать там.вот такие вот дела предохранителей там нет((( вопрос тогда где же у меня пред внешний усилитель магнитолы? ППЦ прям какойто<br />
[/quote]у меня тоже там предохринителей нет. как у же описывал выше если прочитать
Godlich
Сообщение Godlich »
Установил eLearn:<br />
Функциональное описание^<br />
Радио-P20 поставляется непосредственно (7 разъема) от аккумуляторной батареи через линию предохранитель F39 блока под приборной панелью B2.Вывод 4 разъема получает питание от INT линия защищена предохранителем 49 из управления B2 устройство.Контакты 1 и 3 разъема получить CAN соответствии с которыми радио-P20 подключен к M1 тела компьютеров и других узлов системы. Контакт 8 разъема заземлен.Антенна P25 подключен к радио и через конкретные коаксиального кабеля.Разъем B посылает кабелей, передающих сигналы на динамики:контакты 5 и 6 на левой передней колонки P35 и P45,контакты 3 и 4 на передний правый динамики P36 и P46,контакты 7 и 8 на левый задний громкоговоритель P30,контакты 1 и 2 на правый задний громкоговоритель P31,Радио P20 не подключен к радио управления на рулевом колесе: соединение через часовую пружину D47, которая является узлом сети CAN. См. E1050 линии могут СВЯЗИ<br />
П.С. стиляга, первая релюха на фотке, вовсе не релюха, а масса, от которой дофига чего питается. У тебя она прикручена или так и болтается?<br />
а второй- блок штатного парктроника.
Последний раз редактировалось Godlich Пн дек 03, 2012 10:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
стиляга269
это я их открутил расматривал просто, а так они прикручены оба к арке вроде снизу самого крепеж надежный там гайка на болт вкручивается<br />
П.С что там какие новости по радио?
Godlich
Сообщение Godlich »
[quote name='стиляга269' timestamp='1354560512' post='98730']<br />
П.С что там какие новости по радио?<br />
пока никаких, вчера не добрался до машины. Погода не позволяет снять обшивку, чтобы глянуть еще и саму антенну.
Godlich
Сообщение Godlich »
Слушай, а у тебя вообще радио не работает или только ФМ диапазон? Я сегодня выяснил, что только ФМ у меня пропадает, после часа работы, а АМ и другие частоты ловит без проблем. Думаю дело у меня не в предохранителе.
стиляга269
[quote name='Godlich' timestamp='1354986541' post='98852']<br />
Слушай, а у тебя вообще радио не работает или только ФМ диапазон? Я сегодня выяснил, что только ФМ у меня пропадает, после часа работы, а АМ и другие частоты ловит без проблем. Думаю дело у меня не в предохранителе.<br />
[/quote]ты знаешь я даже не пробовал АМ ловить), сегодня попробую вечером отпишусь позже<br /><br />[quote name='Godlich' timestamp='1354986541' post='98852']<br />
