- Firs
Еще два вопроса. <br />
1) Где можно найти чертежи защиты картера на мой Stilo 1.2? Или может к кому-нибудь в Питере можно подъехать, у кого есть, и срисовать размеры? Просто хочу изготовить на работе из алюминия 4-6 мм.<br />
2) Периодически выскакивает ошибка пассажирской подушки. Не криминально, но немного напрягает. Как бы от неё избавиться?
- TiReX
[quote name='Firs' timestamp='1364587895' post='101968']<br />
Всем доброго времени суток!<br />
Буквально вчера я стал обладателем полуживого Fiat Stilo 1.2. Вернее полуживым он был до покупки. 6 часов я провёл за кропотливой переборкой контактов и он ожил практически полностью. Сильно напрягал только рёв пробитой гофры из-под днища. Для того чтобы сделать нужен был подъемник и чтобы сэкономить, я обратился в сервис для замены масла. Так вот, пока я менял среднюю часть выхлопной системы сервмсмен мне менял масло и... я за ним недоглядел и он перелил. Если смотреть по щупу, то где-то на 10-12 мм. Проехать я много не успел не больше пяти километров, но я не знаю пока что устройство этого двигателя. Отсюда собственно вопрос! Сколько примерно перелив, чем мне это грозит, и как слить лишнее не загоняя на подъёмник? Клизма со шлангом? Или, если открутить маслофильтр, польётся или нет?<br />
И второй вопрос. Какой аккумулятор ставить? Там просто стоит какой-то чумадан, который явно выше нужного, в итоге он не фиксируется и защитный кожух лежит в багажнике. Вся нежная электрика подвержена брызгам случайным и прочим попаданиям неполезных тел. Не хотелось бы ковыряться, хотелось бы ездить! Машинка прелесть! После элантры, которая у меня была 2 дня назад и которая была отдана в жертву Фиату, что влюбил в себя с первого взгляда, даже в том невзрачном состоянии, в каком он был, фунтик поражает резвостью и весёлостью нрава. Маленький 1,2 так и подмывает похулиганить, коробка награждает вкусным звуком переключений, а управляемость вообще на высоте! Мне, как суровому слесарю, излишняя сентиментальность не свойственна, но я очарован и не могу понять, почему я не посмотрел на него раньше! А он ведь ждал мня под дождём и метелью 8 долгих месяцев, забытый и обездвиженый. Подскажите, знающие люди, как спасти стиллягу.<br />
[/quote]по акуму по кнниге1.2 50 А/ч а по фирме сам смотри чтоб в короб влез и скобой внутри зафиксировался я щас бош поставил встал как родной
[left]</div><div align='center'>[/left]
- endrysp
[quote name='Firs' timestamp='1364660762' post='101983']<br />
Еще два вопроса.<br />
2) Периодически выскакивает ошибка пассажирской подушки. Не криминально, но немного напрягает. Как бы от неё избавиться?<br />
Подушку можешь подъехать просканируем за пиво. или перещелкни все подушечные разъемы для начала.
- Станислав
Друзья !!!! помогите пожалуйста... Заказал всю новую ходовую кроме кроме передних стоек - амортизаторы которые.. На экзисте есть только каяба или монро ( и то и другое по отзывам не очень) тем более кто - то до меня поставил монро. и по виду совсем не давно.. --- очень ужасно работают.. пробивают, гремят, стучат.. слышал что сакс хорошие , но их нет... Ей богу где то читал тут на форуме , кто- то из ребят предлагал родные стойки выслать почтой за 2500 деревянных.. часа 4 рыскал по форуму, хоть убей не нашел ни этой темы ни сообщения... ПОМОГИТЕ !!! НУЖНЫ ПЕРЕДНИЕ АМОРТИЗАТОРЫ НОРМАЛЬНЫЕ!!!!!!
Еще сегодня перестала идти зарядка на аккумулятор.. В чем дело ? что может быть? менять генератор???
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗАРАНЕЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- endrysp
[quote name='Станислав' timestamp='1366318220' post='102309']<br />
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗАРАНЕЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!<br />
Я монро поставил, пробивают на отскоке немного, но это еще может из-за того, что у мну впереди пружины от дизеля повыше и соответственно пожестче стоят.
- SSD
у меня в абарте стоит сакс в тракторе монро.. <br />
если в тракторе после лежакопов чутка отбивало.. то в абарте казалось что кувалдой кто то бьет. но год прошел чуть стало тише, правда я с пружинами менял и та ми там.
- Станислав
Ай что делать что делать.. неужели монро заказывать..... есть ли смысл шило на мыло менять..... а опорные подшипники тоже лучше сразу поменять?<br /><br />может заколхозить от чего нибудь???? Есть опыт у кого -то?
- Godlich
[quote name='Станислав' timestamp='1366373025' post='102315']<br />
может заколхозить от чего нибудь???? Есть опыт у кого -то?<br />
монро монру- рознь, я уже где-то писал, у меня стоят рефлекс, машина как телега, но как ни странно пробило их только один раз, когда на 80 км/ч пролетел лежачего, а вот ориджинал монро- у них показатели как у родных. Рефлексы- газовые, орджинал- газомасляные.<br />
По поводу гены, смотри сперва проводок который на него приходит, потом щетки. Обычно щеткам когда конец, перестают касаться якоря, вот и не идет заряд, снимаешь, перепаиваешь, стоят копейки или отдаешь в ремонт. Худший случай- диодный мост.
[/url]- Denis555
Подскажите, пожалуйста. Перестал работать люк, не горит даже подсветка включения. Куда "лезть"???
- TiReX
всем привет вопрос?переключатель поворотов как то завязан с блоком ABC у меня он бывает не довключает повороты приходиться пальцем придерживать и вот когда это происходит машина начинает сначала тупить потом глохнет снадписью аср есп лос конекшн альтернат фаулт до сегоднешнего дня я как то не обращал на это внимания а сегодня вечером как-то это явление явно и четко проявилось
