rudi683
Сообщение rudi683 »
добрый день )))сегодня ездил смотреть стилу )))) по кузову очень понравилось , а вот что показал комп когда его поключил 3 ошибки :<br />
од ISO: 7C 86 29 01 01<br />
Ном. чертежа ФИАТа: 73501826 <br />
Номер HW: 0261206655 <br />
Вариант HW: 00<br />
Номер SW: 1277356574 <br />
Вариант SW: 0101<br />
Номер утвержд.: <br />
Дата программир.: 06/08/2001
READING ERROR CODES:<br />
1: P0130 - Сигнал лямбда 1 до кат.<br />
O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)<br />
Причина этой ошибки - ЭБУ получает неверный сигнал от датчика. Сейчас ошибка не обнаруживается, но она сохранена в памяти ЭБУ. Сотрите ошибки и наблюдайте появление той же самой ошибки. Сообщение об этой ошибке отображается на приборной доске. <br />
2: P0120 - Потенц. дросс. засл.<br />
Throttle Position sensor/switch A circuit malfunction<br />
3: P1690 - Cut-off защиты<br />
Fuel cut-off/intake solenoid is not working correctly, or there is an open or short circuit.<br />
The ECU may not allow the engine to start since engine might not turn-off. Check the solenoid valve as well as wiring and connector conditions from the ECU to the solenoid valve.<br />
rudi683
Сообщение rudi683 »
перевод 3 ошибки :Топливо cut-off/intake соленоид не работает правильно, или есть открытое или короткое замыкание.<br />
ЭКЮ, возможно, не позволяет двигателю запускаться, так как двигатель не мог бы повернуться - прочь. Проверьте соленоидный клапан так же как проводку и условия соединителя с ЭКЮ на соленоидный клапан. <br />
что это за клапан?<br />
2 ошибка :Датчик положения дросселя / переключает сбой кругооборота.1 понят лямба !
Последний раз редактировалось rudi683 Вс мар 27, 2011 4:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
Cuore
Сообщение Cuore »
P0120 - Потенц. дросс. засл. - дроссель умирает, к замене однозначно, ошибка не даст машине нормально ездить, аварийный режим периодич, потом постоянно будет
rudi683
Сообщение rudi683 »
интересно сколько это девайс стоит ??
Cuore
Сообщение Cuore »
от 10000 рубликов
rudi683
Сообщение rudi683 »
не дешево ((( еще фару менять камушки попали ,лямбу смотреть (((( 25 смело можно просить чтоб скидовали )))
goodbrush
Сообщение goodbrush »
[quote name='Dimkos' post='79924' date='22.3.2011, 22:36']Думаю часика в три (15.00) 2.04.2011 в самый раз, все уже проснуться и соберутся, а главное успеют еще куда-нибудь на праздник. Место встречи думаю, последние, рядом с салоном автостекл в Мега-Паранас (Оби) :i-m_so_happy:[/quote]
Алё! Владельцы! Всё в силе?
Dimkos
Сообщение Dimkos »
Я, Да :biggrin:
Последний раз редактировалось Dimkos Сб апр 02, 2011 11:46 am, всего редактировалось 1 раз.
Человек
Сообщение Человек »
Вы хоть сами тоже пофотайтесь. Интересно посмотреть на живых стиловодов.
goodbrush
Ок. Рекомендую всем помыться! Ну, и машину помыть...)))) :biggrin:
