Вибрация в салоне
Дмитрий К
Re: Вибрация в салоне
Сообщение Дмитрий К »
[quote name='стиляга269' timestamp='1353528630' post='98364']<br />
Виталь ну хватит про сказку уже, а то я щас сам побегу на перегонки с гудличам за подухай)) а у меня на этой самой подухи сорван один болт крепления, когда меняли грм толи они дибилы сорвали толи до них уже была трабла, вобщем сделаю фото этого самого болта на днях и в этой теме выложу, может подскажите калективом как траблу решить эту<br />
У меня это было - сам сорвал, мудак. Там в аллюминие очень нежная резьба (М10х1,25), обрезал сверло на 10,5 мм до нужного размера по длине, замерял глубину имеющегося отверстия, на сверле сделал отметку изолентой (что б лишнего не просверлить), рассверлил, нарезал резьбу М12х1,25, подобрал жигулёвский болт нужного размера, намазал зелёным резьбовым герметиком (красным - НЕЛЬЗЯ, хрен потом выкрутишь) и всё пучком (резьбу нужно делать с мелким шагом, это принципиально)<br /><br />[quote name='Дмитрий К' timestamp='1353614891' post='98395']<br />
Не надейся на то, что резьба обошлась на болте - он стальной, а вкручен он в АЛЛЮМИНИЙ. Извини что добиваю надежду. Посмотрел фото, у меня была сорвана резьба в другом месте, но рецепт тот же, может отличаться только диаметр резьбы (если было М6 - режь М8, М8 - М10 ).Надеюсь, что хоть как-то помог советом.<br />
стиляга269
Сообщение стиляга269 »
[quote name='Дмитрий К' timestamp='1353615358' post='98395']<br />
[/quote]спасибо конечно помог, только вот хренова двигатель домкратить нужно будет
Последний раз редактировалось стиляга269 Пт ноя 23, 2012 11:12 am, всего редактировалось 1 раз.
Uroboros
Сообщение Uroboros »
[quote name='LEVIK' timestamp='1310587473' post='84735'] Как многие из вас заметили, все Stilos изготовлены до 2003 года прийти с чем-то мы можем назвать "производитель изъян", когда речь идет о коробке передач монтирования. Не случайно, что есть липкая нить в Stilo раздел, где многие описанные проблемы, как оно есть. Я буду использовать это руководство, чтобы попытаться описать проблему в деталях, в точку, откуда приходит и в конце концов, чтобы узнать вас всех, как это исправить голыми руками, а некоторые инструменты. Насколько я знаю, все FIAT Stilo дизельное топливо и бензин, вероятно, все автомобили производства между годом 2001 и 2003 поставляются с проблематичными крепление коробки передач с ЕРВЗ номер 46781889. После 2003 года FIAT признает проблему и начинает делать другое крепление замены коробки передач с ЕРВЗ номер 51711216. Все старые крепления коробки передач должны быть вырваны из рынка, но вы должны быть очень осторожны при покупке вашего, это настоятельно рекомендуется использовать замены горе, как и все недостатки проекта со старой горы были исправлены. Проблема с оригинальной коробкой передач горе заключается в резиновых это сделано из, так как она имеет тенденцию очень быстро затвердевают в течение года. Мой автомобиль был изготовлен 29.03.2002 и после 7 лет горе долгое давно прошли. После достаточно трудно передает вибрации от двигателя и коробки передач для всего шасси автомобиля. Типичные симптомы, что ваш автомобиль использует "дефектных" коробка передач устанавливается и нуждается в замене: - Сильной вибрации на рулевом колесе (вы можете почувствовать их во все времена, когда автомобиль работает) - Вибрации на передний капот (ясно видимый) - Вибрации на палку переключения передач - Вибрации во всем шасси автомобиля - Даже ваш педали может вибрировать - Не в последнюю очередь шум и неприятный металлический стук описаны многими в липкую нить Stilo погремушка Если у Вас есть все вышеперечисленные симптомы, но вы все еще думаете, что ваша коробка передач монтирования не нуждаются в изменении, вот другой symptop Я лично нашел. Попробуйте включить ваши климатические. Как только оказался он будет передавать нагрузку к основной опоре двигателя и почти все колебания в купе и на рулевом колесе уже не будет. Выключите климатических и все вибрации вернулись. [/quote]<br />
а для stilo 1.8 какой номер?
Uroboros
поскажите в чём различие между деталями, и какая правильно подходит на стилку 1.8<br />
это http://www.elcats.ru/fiat/scheme.aspx?m ... &office=ru или эта http://www.elcats.ru/fiat/scheme.aspx?m ... &office=ru
стиляга269
[quote name='Uroboros' timestamp='1361462018' post='101094']<br />
это [url="http://www.elcats.ru/fiat/scheme.aspx?model=2C&pid=3F4048AD&office=ru"]http://www.elcats.ru...048AD&office=ru[/url] или эта [url="http://www.elcats.ru/fiat/scheme.aspx?model=2C&pid=C6F034B6&office=ru"]http://www.elcats.ru...034B6&office=ru[/url]<br />
[/quote]экзист бьет вот эту. 4 674 5821. посмотри сам http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=+46745821
Uroboros
я вижу что бьёт эту, но что же такое [url="http://www.elcats.ru/fiat/scheme.aspx?model=2C&pid=3F4048AD&office=ru"]http://www.elcats.ru...048AD&office=ru[/url], это же тоже подходит.<br />
может 4 674 5821 эта, которую выпускали до 2003, а потом пошла 5 171 1216<br />
не могу понять...<br />
помогите разобраться....
с моторами 1.6 вон разобрались<br />
[quote name='Cuore' timestamp='1310768874' post='84806']<br />
это номера подушек не 1.6, на ней были старый 46811879, новый 51759203<br />
