Закрыто
Cuore
Сообщение Cuore »
PRASCO - высокого качества
sibir
Сообщение sibir »
[quote="Дмитрий К"]
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="sibir" data-cid="105543" data-time="1390252043">
<div>
Парни,кто в курсе подскажите,не давно вылезли сразу две проблемы,машина стило 1.6 с климат-контролем:
1.стрелака температуры иногда живёт своёй жизнью,едешь она может резко подняться на любое растояние и так же резко вернуться в нормальное положение иногда бывает скачет до упора и загораеться лампа перегрева,но реально мотор не перегреваеться и работает в нормальном температурном режиме.И при каждом скачке стрелки в большую сторону вкл.вентилятор,даже если стрелка на секунду скаканула и назад,то вентилятор тоже вкл.и тут же откл.Менял дачик,что на термостате,не помогло.Такое чувство,что что то замыкает,вопрос что и где искать?
Проверь аккумулятор (плотность, уровень электролита). У меня была оч похожая хрень - на холодную при запуске стрелка температура уходила в красную зону, загоралась лампочка, выскакивало сообщение о перегреве, правда вентилятор не включался. Терпел полгода (ошибка сразу же исчезала, загорался "Чек ОК"), выяснил совершенно случайно. Помогло.
Короче началось тепло,а эта проблема достала.Причём стрелка перестала прыгать,а просто медленно подымаеться на одно деление больше чем норма,естественно карлсн молотит не перестовая иногда возвращаеться назад также медлено но уверенно т.е.резких скачков как раньше нет,судя по стрелке кажеться что реально грееться,в итоге что было сделанно,поставил новый АКБ-не помогло,поменял радиатор(сопливил чуть)-не помогло,дальше термостат заменил-без результата,потом помпу поменял и промыл всю систему(четыре раза)и залил новый антифриз,без РЕЗУЛЬТАТА!!!Я в шоке,что делать то?Получаеться нагреваеться вкл.вентилятор и молотит всё время что я ездию,не важно в пробках или по трассе еду,стрелка ползает от нормы до следующего деления и назад,но назад очень редко(((
Выручайте мужики,просто руки опускаються уже.В остальном работает отлично во всех режимах.
</div>
</blockquote>
Последний раз редактировалось sibir Пт мар 28, 2014 10:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
endrysp
Сообщение endrysp »
[quote="slets7"]
Лучше Б.У оригинал, я брал китайский, две зимы весь в шибалы!!! Пластик хрупкий на морозе, чуть задел, трещина!!! Сейчас поставил оригинал!!!
Китайский для стилы это который? для бравы марии китайский знаю сам обжигался.
sibir
Сообщение sibir »
ребят,а есть у кого схема циркуляции системы охлаждения стило 1,6.Весь инет перерыл не нашёл,если кто вкурсе дайте сыль или скиньте фото.
endrysp
Сообщение endrysp »
[quote="sibir"]
А если печку включить на полную по китайской  методике?
sibir
Сообщение sibir »
с циркуляцией уже разобрался,что куда и от куда)))
А что за методика и при чём тут печка?С печкой проблем нет.
endrysp
Сообщение endrysp »
[quote="sibir"]
включить чтоб жарила на полную, машина будед остывать или нет. на отечественном автопроме только так в пробках в жару мотор от вскипания и спасал.
sibir
Сообщение sibir »
[quote="endrysp"]
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="sibir" data-cid="105884" data-time="1396279489">
<div>
</div>
</blockquote>
ну это не выход))))Сидеть в жару да ещё и с печкой на всю,я не мазохист)))
Последний раз редактировалось sibir Чт апр 03, 2014 12:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
endrysp
Сообщение endrysp »
Вопрос!!! ПОдойдет ли бампер передний от 3д на 5д?
Спасибо.
Gudzon
Сообщение Gudzon »
Привет всем! Подскажите пожалуйста. Стило 1.9 jtd, проблемы с тягой, на холодную турбина не включается, на горячую включается но поздно, примерно на 2300 - 2500 об.мин. Раньше включалась на 1200 - 1500 об. мин., в чем может быть дело?
Закрыто
