Давление в баке
oleksa
Давление в баке
Сообщение oleksa »
Подскажите кто знает где или на пробке или в другом месте есть сапун для сообщения бака с атмосферой? Недавно заметил открывая пробку бака что там давление внутри ! У кого то такое было? :cool:
sagon
Re: Давление в баке
Сообщение sagon »
я хз у мя такажа херь....
oleksa
Re: Давление в баке
Сообщение oleksa »
Может в пробке дырочку просверлить маленькую? :cool:
Pikachu
Re: Давление в баке
Сообщение Pikachu »
По моему для этого есть специальная система продувки бака через абсорбер, к нему из бака трубочка идёт! Эт как у меня, может и ещё как бывает. Вот что в книге нашёл:<br />
[url="http://photofile.ru/users/1_clubfiat/115239867/127214415/"]Изображение[/url]
Последний раз редактировалось Pikachu Чт май 21, 2009 11:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
Alfa Romeo 147 2001 120hp
200g
Re: Давление в баке
Сообщение 200g »
стоп-стоп-стоп. никаких самопальных дырочек! всё верно (согласно рисунка) - в багажнике под ковриком есть круглый пластмассовый лючок на 4 самонарезах, под ним скрывается доступ к "крышке" бензобака, к которой поведены шланги бензомагистрали (подача и обратка, если шланги родные, то они с завода помечены красной и синей краской, а так же есть стрелочки) питание датчика уровня бензина и питание бензонасоса. так вот, третий шланг - это как раз сапун-атмосферник, через который "дышит" бензобак. этот шланг просто свисает в районе днища. свисающий конец может забиваться грязью. его надо снять и продуть.
Последний раз редактировалось 200g Чт май 21, 2009 11:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
Pikachu
Re: Давление в баке
Сообщение Pikachu »
[quote name='200g' post='38253' date='21.5.2009, 23:55']стоп-стоп-стоп. никаких самопальных дырочек! всё верно (согласно рисунка) - в багажнике под ковриком есть круглый пластмассовый лючок на 4 самонарезах, под ним скрывается доступ к "крышке" бензобака, к которой поведены шланги бензомагистрали (подача и обратка, если шланги родные, то они с завода помечены красной и синей краской, а так же есть стрелочки) питание датчика уровня бензина и питание бензонасоса. так вот, третий шланг - это как раз сапун-атмосферник, через который "дышит" бензобак. этот шланг просто свисает в районе днища. свисающий конец может забиваться грязью. его надо снять и продуть.[/quote]<br />
Т. е. есть машины и без абсорбера всётаки...., а там тогда в этой трубке клапанок наверное должен быть?(интересно просто)
200g
Re: Давление в баке
Сообщение 200g »
не. никакого клапана. просто трубка с надетым на нее шлангом, то есть свободное общение с атмосферой для уравнивания давления.<br />
Pikachu, а с чего ты решил что у тебя там абсорбер стоит? разбирал?
Последний раз редактировалось 200g Пт май 22, 2009 12:10 am, всего редактировалось 1 раз.
oleksa
Re: Давление в баке
Сообщение oleksa »
[quote name='200g' post='38253' date='21.5.2009, 22:55']стоп-стоп-стоп. никаких самопальных дырочек! всё верно (согласно рисунка) - в багажнике под ковриком есть круглый пластмассовый лючок на 4 самонарезах, под ним скрывается доступ к "крышке" бензобака, к которой поведены шланги бензомагистрали (подача и обратка, если шланги родные, то они с завода помечены красной и синей краской, а так же есть стрелочки) питание датчика уровня бензина и питание бензонасоса. так вот, третий шланг - это как раз сапун-атмосферник, через который "дышит" бензобак. этот шланг просто свисает в районе днища. свисающий конец может забиваться грязью. его надо снять и продуть.[/quote]<br />
У меня эта трубка вставлена обратно в бак ниже(там штуцер есть).
oleksa
Re: Давление в баке
Сообщение oleksa »
Эта трубка идёт от крышки с трубками под балкой и входит обратно в бак.
oleksa
Re: Давление в баке
Сообщение oleksa »
По идее точка для сообщения с атмосферой должна быть выше, т.к. при полном баке бенз будет и в заливной горловине :cool:
