Задние тормоза
- Yeha
Задние тормоза
Подскажите ,существуют ли заменители на механизм разводной задних колодок(Tipo 1.4).По existu выдает только оригинал (уж больно дорого стоит)<br />
<br />
номер 6 на рисунке
<br />
номер 6 на рисунке
- алексей
Re: Задние тормоза
Кто то говорил что от пежо подходит и стоит 450 деревянных.
- Yeha
Re: Задние тормоза
А можно совсем без этой детали обойтись?
- Nikolas_M
Re: Задние тормоза
[quote name='алексей' post='49425' date='25.10.2009, 17:12']Кто то говорил что от пежо подходит и стоит 450 деревянных.[/quote]<br />
...я это говорил: подходит от 206-го Пыжа (который 1,1...1,4л). Мне эту инфу дали в сервисе на Берёзовой.
- Александр.м
Re: Задние тормоза
колай-байкер
есть ли возможность узнать в сервисе номера этих планок, так как в пежовском каталоге никак не смог найти левую\противоположную распорную планку.<br />
Они отличаются левой и правой резьбой на болтиках, соответственно не взаимозаменяемы по сторонам(на фиате по крайней мере)
Yeha без этой планки не обойтись, тормозов не будет, и ручника.
Единственно если не сильно съеден болт и гайка\звёздочка ржавчиной, но отломан язычёк крутящий автоматически звёздочку при срабативании тормоза, то можно вручную регулировать(разводить) колодки переодически, но всё равно выработка на барабане со временем не даст вручную отрегулировать зазор, просто напросто распёртые колодки планкой, не войдут в барабан, на как на краю барабана будет не стёртый участок металла, недающий поставить барабан.<br />
Зазор между колодками и барабаном должен быть минимальный, размер не помню, но тереться они в свободном состоянии слегка должны.
Последний раз редактировалось Александр.м Чт окт 29, 2009 10:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Yeha
Re: Задние тормоза
Купил полный комплект тормозов <br />
номер GSK1727 Конструкция планки выглядит помощнее чем старая<br />
обошлось в 3000р :)
обошлось в 3000р :)
- Александр.м
Re: Задние тормоза
огромное спасибо за номер!
- Александр.м
Re: Задние тормоза
также купил это набор за 2500. Компенсатор понадёжней однозначно, но заставить работать эту систему компенсирования зазора смог только повозившись час. А ведь кто ставит, наверное и не проверяет, работает эта система или нет, раз новое, значит работает,...в итоге нет задних тормозов...<br />
Первая причина, длинновата верхняя стяжная пружина, не сжимает колодки до конца, в итоге лапка которая должна поворачивать звёздочку компенсатора, не поворачивает её.<br />
Укоротил пружину согнув ступеньками прямую часть прутка между витками.<br />
[url="http://fo-ma.ru/8/95/47/389547/3.jpg"]http://fo-ma.ru/8/95/47/389547/3.jpg[/url]<br />
<br />
Вторая причина не работоспособности компенсатора оказалась, в недостаточном загибе лапки проворачивающей звёздочку\гайку, пришлось подогнуть.
При исправной системе, хорошо слышны щелчки лапки при отпускании педали тормоза, сразу после установке барабана.
Цвет верхних пружин разный(чёрная и белая) на фото автора так же, поставил только левый комплект, с права пружина может будет более короткой(нормальной), посмотрим.
<br />
Последний раз редактировалось Александр.м Чт мар 11, 2010 10:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
- far
Re: Задние тормоза
А дисковые никто не пробовал поставить? Интересно, что может подойти. И есть ли родные типкины дисковые?
- Maksimus
Re: Задние тормоза
[quote name='far' post='58009' date='13.3.2010, 18:10']А дисковые никто не пробовал поставить? Интересно, что может подойти. И есть ли родные типкины дисковые?[/quote]<br />
Есть, при наличии времени снять с донора -- буду ставить себе. А так была где-то инфа про установку на зад комплекта дисковых задних торомозов для ТАЗа на Типок.
