остаётся только развести руками http://www.homearchi...vto/av0128.html
Запотевание окон.
Отправлено 29 June 2014 - 11:36 AM
Отправлено 29 June 2014 - 03:14 PM
Под резиновыми ковриками есть влага? Если есть- ищи дырки. Тут вариантов много- ржавые дыру в полу/порогах, рваные уплотнители дверей, двери не плотно прилегают к уплотнителям (оттопырена какая-либо часть при полном закрытии), лобовое стекло плохо приклеено, нет герметизации входа вала рулевой рейки в салон и прочее.
Ковровое покрытие в багажнике сухое? Если мокрое- ищи дырки. Вода может проникать через уплотнители задних фар, уплотнитель крышки багажника, или тупо через ржавое днище багажника.
На моей бывшей Темпре ковёр багажника мок из-за клапана вентиляции, спрятанного с правой стороны, под клыком бампера- при езде в сырую погоду, в него неведомым образом засасывалась вода. Слыхал, что этот клапан просто наглухо заклеивают.
Отправлено 29 June 2014 - 06:55 PM
Может действительно днище???Есть ржавка снизу я смотрел,но почему же знакомый ездил на вазе "без днища" практически, и не было пара?
Отправлено 19 July 2014 - 07:48 AM
может через подкрылки проникает влага?
#25
Отправлено 19 July 2014 - 09:06 AM
Хрен знает где чего проникает...здесь на днях менял переднюю лобовуху,от того что трещина была от камня,и выяснилась что плохо была приклеена..Ее когда вынимали,практически не прорезали тросиком специальным...Оно снялось легко..Старый хозяин авто "ПОСТАРАЛСЯ" при его приклеевании))))))Вот теперь осталось подождать ближайший ливень,чтобы проверить..В сервисе парни сказали что именно от этого стекла было запотевании..Отпишусь о результатах..
#26
Отправлено 06 January 2015 - 01:49 PM
#27
Отправлено 06 January 2015 - 04:37 PM
Чудо, чудо!!! ![]()
- Lontex это нравится
#28
Отправлено 04 February 2015 - 08:09 PM
у меня такая же фигня я грешу на печку она подтекает и воняет тосолом и стекла как бутто масленые
Какую карму???
Аааааа... :)
Есть еще какие предположения???
привет всем кто подскажет сколько стоит генератор может какой другой подходит
#29
Отправлено 04 February 2015 - 08:35 PM
почитай тему http://clubfiat.ru/f...howtopic=11398 там как раз рассказывалось как подбирать запчасти и где
#30
Отправлено 13 March 2015 - 04:37 AM
#31
Отправлено 13 March 2015 - 06:01 AM
По этому поводу можно сказать следующее: ищите течь антифриза, скорее всего потёк радиатор печки http://clubfiat.ru/f...?showtopic=7624 и https://www.drive2.ru/l/5105907/
#32
Отправлено 20 January 2017 - 09:57 PM
#33
Отправлено 21 January 2017 - 09:48 AM
Для начала фильтр салонный посмотри, а вот здесь полезная тема http://clubfiat.ru/f...?showtopic=1309
#34
Отправлено 21 January 2017 - 09:22 PM
#35
Отправлено 21 January 2017 - 09:47 PM
почисти от бактерий радиатор печки (а может и кондей есть?) средством для чистки кондеев - запускаешь пену или на впуск распыляешь, в аэрозольных баллонах продаются
#36
Отправлено 22 January 2017 - 09:17 AM
#37
Отправлено 22 January 2017 - 04:20 PM
Ет не тот запах)я понял о чем ты)
Радиатор печки смотри,он течет!!!!Сразу и не увидишь так,надо его снимать..
#38
Отправлено 22 January 2017 - 09:26 PM
#39
Отправлено 12 February 2017 - 12:58 PM
Сыроват, но течи нет.
Ну что разобрался с запотеванием то????Радиатор если сыроват,то значит течет где то внутри..
#40
Отправлено 13 February 2017 - 03:59 PM
