Отправлено 21 February 2013 - 03:49 PM
Я тут вот по какому поводу!! Начну из далека!! Меня зовут макс, купили другу машину( мареа 1.6 16 клапанов! Все замечательно и великолепно, но мне не понравился сразу один момент,какай то из роликов или подшибников грм издовал шуршащие звуки листвы!! Я сказал другу что после покупки надо поменять ремень грм и то что шуршит, естественно замена была отложенна в долгий ящик, что в свою очередь привело к имитации работы дизельного двигателя, звук такой как будто завели ЗИЛ БыЧоК)))) Мы приехали на станцию где нам сказали,посмотрите метки на распредвалах,я не в курсах есть ли на этой машине метки но судя по красной краске на моховичках они есть и сбиты примерно на 5-6 зубчиков!!! Так вот вопрос господа знатоки -добрые люди: что это был за стук,если машина ехала и заводилась на холодную с пол тыка! и Загибает ли клапана на данном моторе??? еще что такое кондуктора и где их взять?
Отправлено 21 February 2013 - 04:59 PM
Отправлено 21 February 2013 - 07:09 PM
Клапана гнет, остается надеяться, что их не задело пока
Отправлено 21 February 2013 - 07:51 PM
Отправлено 21 February 2013 - 08:16 PM
Отправлено 21 February 2013 - 08:20 PM
Отправлено 21 February 2013 - 08:30 PM
голову сначала не снимай, а потренируйся в установке ремня, чтобы все получалось, иначе если после установки головки на место будут ошибки в положении ремня, весь ремонт пойдет насмарку
Отправлено 22 February 2013 - 07:14 AM
После,как поставишь ремень (с кондукторами или без), выверни свечи и прокрути двигатель ключом за гайку к/вала. Если зажигание выставлено не правильно, пол-беды, а вот если клапана встречаются с поршнями будет заметно.Короче дело ясное что темное!! Малой кровью не обойтись!! Буду голову снимать!! А там уж как пойдет!!
А по поводу клапанов поставь ремень правильно ипомеряй компрессию-может голову не придется снимать если компрессия в норме и машина заводится.
Отправлено 22 February 2013 - 10:23 AM
Отправлено 22 February 2013 - 11:11 AM
Отправлено 22 February 2013 - 12:25 PM
Отправлено 22 February 2013 - 08:26 PM
Темы с аналогичным тегами ГРМ
Автомобили →
Bravo/Brava/Marea →
Замена Ремня Грм В СамареАвтор aka.bars , 26 Jun 2015 |
Автомобили →
Bravo/Brava/Marea →
Кондуктора 1.2Автор pacman , 23 Jun 2014 |
Автомобили →
Bravo/Brava/Marea →
Не Запускается Машка После Замены Ремня ГрмАвтор Miha174 , 04 Feb 2013 |
Автомобили →
Ritmo/Regata/Croma →
Ritmo 1.7 Diesel гнутся ли клапана при обрыве ГРМАвтор youngtimer , 25 Aug 2012 |
