Рычаг переключения скоростей
Отправлено 25 November 2014 - 03:09 PM
Отправлено 25 November 2014 - 06:01 PM
Я бы на твоём месте позанимался кулисой, каки у тебя видно туда много набилось(гязь водичка) примерзает ОДНАКО, разбирать чистить, смазывать, кстати ВД40 мало чем помогает проверено!!! Всяких разных соединений там много, вообщем придётся попотеть!!! Короче схемы здесь http://fiatonline.co...egory_id=437745
Отправлено 25 November 2014 - 07:06 PM
Отправлено 26 November 2014 - 07:31 AM
у тебя скорее всего дело в тягах, которые в моторном отсеке. А чтобы снять рычаг кпп надо снять всю выхлопную и откручивать центральный тоннель, который держит теплоотражательные щитки
Отправлено 26 November 2014 - 07:37 AM
Отправлено 26 November 2014 - 11:43 AM
кпп снимать не надо, а вот левый подкрылок, колесо и возможно приопустить подрамник - да, также для поглядеть сверху - впускную трубу до дросселя
Отправлено 27 November 2014 - 10:52 PM
Отправлено 30 March 2015 - 11:03 AM
- Evgen-87 это нравится
Отправлено 21 May 2015 - 07:49 PM
Та же фигня))
:) И у меня))))
Отправлено 09 June 2015 - 01:53 PM
А у меня треть плоховато включается. Всегда втыкается, но со звуковым сопровождением небольшим!!
Отправлено 07 December 2015 - 04:52 PM
Ребят,у меня на днях не включилась первая скорость,посмотрел тяги первым делом,и тяга(на фото под № 1) вылетела..Подскажите пожалуйста она на фото идет вместе с рычажком,это как??Может там стоит резинка??Которую можно заменить,или тягу покупать надо??Кстати с другой стороны на гайке?
Про резинку я имею в виду как на фото № 2..Или это две разные схемы,я чет не вкурю не как?)))
Прикрепленные файлы
Отправлено 07 December 2015 - 05:17 PM
Отправлено 07 December 2015 - 08:23 PM
спасибо за советик))
Отправлено 12 December 2015 - 10:15 AM
Подскажите на сколько там резьба на шарнирах этих, а то не могу найти. Именно на тех частях которые вставляются в тяги на коробке.
Отправлено 12 December 2015 - 11:16 AM
Кстати а как рычаг вытащить???
Прикрепленные файлы
Отправлено 13 December 2015 - 09:32 AM
если внимательно прлочитать ссылки на верху, там есть номер углового шарнира FEBI 07043 забить в поисковик и посмотреть, или вера не позволяет http://intertruck.ru...Febi/07043.htmlПодскажите на сколько там резьба на шарнирах этих, а то не могу найти. Именно на тех частях которые вставляются в тяги на коробке.
Полностью снять и вытащить что косаемо снять!!!https://www.drive2.ru/l/5986557/
Отправлено 13 December 2015 - 12:22 PM
Спасибо! Я так и делал, забивал в поиск и мне высветились такие угловые шарниры, но с тремя видами резьбы. Потому я и решил поинтересоваться, чтобы не рассверливать ни чего и не колхозить.
Отправлено 15 December 2015 - 07:22 AM
#19
Отправлено 15 December 2015 - 08:57 AM
Для начала надо успокоиться и прикинуть член к носу, на мой взгляд способа два: первый сложный, болгаркой спиливаешь шар (который приварен, сверлишь, режешь резьбу, прикручиваешь шарнир!!! Способ второй: очень простой, если напрячь мозг, шарниры разборные, снять резьбовой палец, и ответную часть защёлкнуть на родной под номером 2!!! для примера https://www.drive2.ru/l/8362924/
#20
Отправлено 17 December 2015 - 05:23 AM
