Сигнал включения заднего хода
Отправлено 09 June 2008 - 08:25 AM
Отправлено 09 June 2008 - 08:42 AM
Может ли кто нить подсказать,где находится концевик включения заднего хода а то перестали включатся исправные лампы на Brava 1.6 98г и почемуто постоянно горит лампа в багажнике пришлось её от туда временно снять((
Датчик стоит на коробке.
Отправлено 09 June 2008 - 10:09 AM
Отправлено 09 June 2008 - 10:25 AM
Номер "7"а где именно не в курсе возможно ли до него добратся через моторный отсек?
Прикрепленные файлы
Отправлено 09 June 2008 - 03:23 PM
Если что отпишусь!
на рисунке почему то нет датчика скорости или как его по другому звать или это другая коробка?
Отправлено 09 June 2008 - 04:06 PM
Он втыкается где-то в районе 1 или 2 сверху коробки, куда эти палки от цифр упираются на рисунке. Опознать легко: от этого места или тросик идёт в оболочке, или проводки.на рисунке почему то нет датчика скорости или как его по другому звать или это другая коробка?
Отправлено 09 June 2008 - 04:53 PM
Отправлено 09 June 2008 - 06:48 PM
Коробка похожа на типовскую по рисунку: наверное, и доступ к датчику соответствующий.Ну да по любому сверху!Я его ещё поначалу с датчиком заднего хода попутал его теребить начал но потом на эл.схему глянул а оказалось что это скоростной вот и возник вопрос где же задней скорости датчик!Интерестно без ямы до него дотянутся возможно своими клешнями ))там же для проверки датчика необходимо только замкнуть его проводки между собой и ясно будет или датчик или далее поводку теребить!
Сверху легко достаётся рукой, если её сунуть между аккумуляторм и расширительным бачком (главное, об патрубки горячие - если они горячие - не обжечься).
Снизу - вообще красота: стелим коврик перед машиной, ложимся на него, засовываем голову под авто и чувствуем себя как дома.
Так что на любителя: нет коврика - лезем сверху, не хотим испачкаться о провода и патрубки - ищем коврик и подлезаем снизу.
