Fiad Doblo 1.9D
Автор
spirit_007
, Mar 19 2010 08:25 PM
В теме одно сообщение
Отправлено 19 March 2010 - 08:25 PM
купил по случаю Doblo 2001 года, атмосферный дизель. Пока была зима - авто радовало. По весне появился глюк - на прогретом двигателе при разгоне или торможении иногда загорается [Check Engine] на приборной панели. Может само и погаснуть в пути на ХХ или раскрутке более 3000 rpm, или после выключения зажигания. РАньше могла случиться раз в неделю - теперь с вероятностью 99%. Сваял K-line адаптер, нашёл программу для диагностики фиата FiatECUScan16.exe. Связь пошла слёту (на удивление
).Протестил ошибок нет. Взял с собой в дорогу ноутбук. Отловил ошивки на ходу - P0115, P0404, P1400. Не стирал специально. Возле дома [Check Engine] погас, ошибки при повторном чтении исчезли. Кто знает, как это лечить?
Отправлено 09 June 2011 - 06:19 PM
Тут нужно в сервис обращаться и лечить "мозги" машине, поскольку ошибки достаточно серьезные. Могло это произойти из-за банального окисления проводов в местах соединения, так как машине уже достаточно много лет. Также можно грешить и на реле, точнее на его неисправность, от чего у вас периодически то тухнет, то загорается чек.
