Не Греется
- slets7
Re: Не Греется
Парни, есть ещё такая фишка!!! Берём самый маленький термостат в диаметре, подгоняем на наждачке, чтоб он плотнинько входил в патрубок,и ставиться со стороны двигателя, сразу за родным термостатом.
Последний раз редактировалось slets7 Ср янв 16, 2013 3:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
- rudi683
Re: Не Греется
[quote name='21 fingers' timestamp='1358329481' post='99879']<br />
Не согласен. Что значит у фиатов это болезнь? Там термостаты, которые делаются теми же фирмами что и на всех европейцев. Конструктивно разница небольшая, скорее визуальная только. Метал у всех один, и принцип работы тоже. Это если на то пошло - болезнь всех. У термостата есть свой срок жизни, 7 лет примерно.<br />
Болезнь это раз в пол года. Например лампочки на фиат стило в фарах. Замена раз в 7 лет термостат это простите обычное дело даже на хваленых немчиках.<br />
[/quote] не согласен на 7 лет!!! Ровно пол года!!!! Потом опять мерзнуть<br /><br />[quote name='denis 794' timestamp='1358336249' post='99884']<br />
А ссылочку киньте по замене потрохов в корпусе если не трудно? Спс.<br />
[/quote] я термостат не разбирал старый!! Я перед ним новый поставил
- Dimos
Re: Не Греется
белорусский форум, у кого термостат раскручивается: [url="http://fiatclub.by.atservers.net/foroom/viewtopic.php?f=4&t=3613"]http://fiatclub.by.a....php?f=4&t=3613[/url] и http://byfiat.com/forum/index.php?showtopic=1595<br />
украинский клуб, замена через внутреннее окно [url="http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=42730"]http://fiat-club.org...pic.php?t=42730[/url]<br />
сам первое пробовал, не удалось раскрутить... у моей был исправный термостат, но просела от времени герметизирующая прокладка на тарелке, прикрывала неплотно
Последний раз редактировалось Dimos Ср янв 16, 2013 7:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Val@@@
Re: Не Греется
Мне на год хватило, поставил новый. Можно, конечно, загнаться на оригинальный, но разница в 4 раза как-то напрягает. На Темпре термостаты тоже были расходником. 1 максимум 2 года.
- leno4ka555
Re: Не Греется
[quote name='Val@@@' timestamp='1358254671' post='99849']<br />
Покупать новый термостат. На время вставить Russian Winter Cartonka
[/quote] ахах))) гениально!!!
<br />[/quote] ахах))) гениально!!!
✔ Верь в мечту.© Alfa Romeo
- denis 794
Re: Не Греется
Сегодня пробовал патрубок верхний чуть еле теплый сразу и верх радиатора, потом радиатор теплеет больше, ну это так, кто как думает може станет на место?
- rudi683
Re: Не Греется
Если у меня получится завтра за фотать как я сделал термостат)
- Шурген
Re: Не Греется
Неделю назад поставил новый термостат Vernet за 1400 эффект получше в плане нагрева двигла и работы самого термостата печка стала поэффективнее работать но стрелка на приборке до середины доходит только на месте а при движении начинает падать назад датчик проверял сопротивление показывает мож пи...дит у кого были случаи что датчик работает и врет и какая температура ОЖ в градусах должна быть когда стрелка по середине для сравнения на глаз<br /><br />Еще вопросик у меня на радиаторе датчика нет я так понял за включение карсона отвечает датчик который стоит на термосе почему то перестал карсон на прямую работает от АКБ сегодня буду звонить цепь и искать всего скорее + нет с датчика фишку перемыкал в ответ тишина дополнительный резистор дохлый на время замены вооще снял совет нужен концы с доп резистора надо коротить на время отсутствия резистора или нет?????????????????????????????????????????<br /><br />По схеме смотрел там вооще про 1,8 тихо тока про 1,6 описано
- fiatforever2005
Re: Не Греется
Согласен! Никакая это не болезнь... это грязные системы охлаждения, дешевый антифриз и прочая лабуда...
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ))
- rudi683
Re: Не Греется
[quote name='fiatforever2005' timestamp='1359022880' post='100104']<br />
Согласен! Никакая это не болезнь... это грязные системы охлаждения, дешевый антифриз и прочая лабуда...<br />
[/quote]не хрена подобно макс !!! у меня тоже все норм ,а вот датчик показывает херню
