Срочно Подскажите )
leno4ka555
Срочно Подскажите )
Сообщение leno4ka555 »
Ребята, столкнулась с такой проблемой..Сзади поменяли амортизаторы (они потекли), все-равно что-то бьет, причем сильно..Залезли глянули,а под пружиной износилась резинка какая-то там..вот по магазинам звоню, да и сама в книжке смотрю - никак не пойму, как же мне назвать эту запчасть.. Тут на рисунке я отметила..
✔  Верь в мечту.© Alfa Romeo
Dimos
Re: Срочно Подскажите )
Сообщение Dimos »
опорное кольцо 7 584 934<br />
[url="http://www.exist.ru/hint/?s=591401b7-002b-42ee-aeb9-0290d000012c"]Impergom[/url] 27269, [url="http://www.exist.ru/hint/?s=71ed118e-002b-42f0-9577-02c480001a0b"]Malo[/url]15058, [url="http://www.exist.ru/hint/?s=5f94026c-0058-426c-9411-0017b0000267"]Mapco[/url]33028<br />
Изображение<br />
думаю подойдет от любой машины с подходящим диаметром пружин, нужно в иномарочном магазине с наличием спросить
Последний раз редактировалось Dimos Пн янв 28, 2013 2:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
Стучать сильно могут подшипники рычагов, сам на новогодних каникулах менял!!! А проблему с протёртой резинкой можно решить запросто!!! Верхние проставки под пружины подходят ваз 2101-07 нижние (которая протёрлась) или от Оки или от ваз 08, сейчас не помню!!! Резинку снять, да в магаз!!! А просче, на нижний веток пружины надеть кусок шланга, любой подходящий по деаметру!!1 Я в своё время себе на Десятку ставил полевальный пластиковый, армированный, в любом ХОЗ магазине продаётся!!!
Последний раз редактировалось slets7 Пн янв 28, 2013 2:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
leno4ka555
[quote name='slets7' timestamp='1359370140' post='100261']<br />
Стучать сильно могут подшипники рычагов, сам на новогодних каникулах менял!!! А проблему с протёртой резинкой можно решить запросто!!! Верхние проставки под пружины подходят ваз 2101-07 нижние (которая протёрлась) или от Оки или от ваз 08, сейчас не помню!!! Резинку снять, да в магаз!!! А просче, на нижний веток пружины надеть кусок шланга, любой подходящий по деаметру!!1 Я в своё время себе на Десятку ставил полевальный пластиковый, армированный, в любом ХОЗ магазине продаётся!!!<br />
нет, это точно не подшибники..пол года назад покупали и меняли ремкомплект...Так их менять теперь в комплекте и верхние и нижние?<br /><br />[quote name='Dimos' timestamp='1359369621' post='100259']<br />
Изображение<br />
думаю подойдет от любой машины с подходящим диаметром пружин, нужно в иномарочном магазине с наличием спросить<br />
спасибо большое!! Зная артикулы и вообще её название,нашла на экзисте
Нафига верхние!!! Нижние поменяй и всё!!!
leno4ka555
кстати,почему-то на экзисте опора амортизаторной стойки выглядит вот так ...и написано - передний мост..Почему передний?
Это опорный подшипник передней стойки!!! Совсем не то!!!
leno4ka555
поняла..и последнее .. вот сюда гляньте - я подозреваю, что не кольцо испортилось,а быть может,упругая пробка?? Вот она под цифрой 7<br />
http://www.elcats.ru/fiat/Parts.aspx?Mo ... =00&Unit=2
Dimos
Сообщение Dimos »
Без авторизации по ссылке не идет
Упругая пробка- это фиксатор пружины в нижней точке, чтобы пружина не выскочила, когда подвеска раскрывается по-максимуму, можно заменить чем угодно, на что хватает фантазии, на стук она не влияет
А вот про шланчик на пружину Слетс очень правильно заметил, они там должны стоять штатно. Но не всякий шланчик ПВХ туда пойдет, , нужно упругий, иначе он от постоянных передавливаний увеличивается в диаметре
Леночка555, вероятнее всего , если стук не из-за рычагов это:<br />
1. Сайлентблоки балки-подрамника<br />
2. Просевшие пружины(стукаются соседние витки пружин), нужно одеть шланчик
Если же стучит из-за протертого опорного кольца, то это повод поставить сверху на пружины более толстые проставки под пружины от ваз 2101-07<br />
Последний раз редактировалось Dimos Пн янв 28, 2013 3:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
leno4ka555
я поняла...все покажу ребятам)) пусть мозгуют...спасибо!!!
