Проблемы с бачком омывателя
Godlich
Re: Проблемы с бачком омывателя
Сообщение Godlich »
народ, а где находится в стиле клапан на форсунки, я так понимаю он не дает подсасывать воздух из задней форсунки, когда льешь на лобовое, таким образом образуется сильный напор, в моторчике у меня его нет, может где-то в пороге или еще где?
Godlich
Сообщение Godlich »
итак, форсунки стали писать на стекло еле-еле, правая вообще не добивала до стекла. А зимой с такой погодой и жижей на дорогах, лобовое стекло быстро загрязняется, плюс на заднее стекло вообще стало еле литься. Сперва снял посмотрел моторчик, почистил его и крыльчатку, проверил- рабочий, форсунки снял- разобрал, были чистые, значит решил, что забился обратный клапан. В моторчике его у меня нет, на магистрали тоже не нашел, на схеме он идет отдельно, потом тройник на форсунки. Но как оказалось, клапан встроен в тройник и обнаружил я это случайно. Оказывается он не должен продуваться легко. Тройник находится возле правой стойки<br />
разобрав его был удивлен, как туда уместился клапан, но внутри было несколько камешек кальцевых отложений, каких-то синих волокон, видно на фото ниже, в итоге все почистил, собрал обратно, теперь льет из обоих форсунок как надо и на заднее стекло две струи под напором хорошим льют.Вот клапан в разборе<br />
Изображение<br />
собственно сам ответил на свой вопрос заданный в ноябре, клапан в тройнике.
Последний раз редактировалось Godlich Вс янв 27, 2013 11:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
Cuore
Сообщение Cuore »
самое хреновое что он идет в сборе с патрубками отдельной позицией не идет, но гугл помог его найти) [url=""]7667888[/url]
Изображение<br /><br />Изображение<br /><br />от феби дешевле, но чуток другой 08600
Последний раз редактировалось Cuore Пн янв 28, 2013 1:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
Godlich
Сообщение Godlich »
[quote name='Cuore' timestamp='1359365581' post='100256']<br />
самое хреновое что он идет в сборе с патрубками отдельной позицией не идет, но гугл помог его найти) 7667888<br />
от феби дешевле, но чуток другой 08600<br />
от феби думаю понадежней, т.к. судя по его форме, там не мембрана, а пластиковая пробка подпружиненная, такие по строению надежней, чем мембранные мы похожие используем в бассейнах, высокое давление держат, а мембрану- продавливает, главное чтобы диаметры подошли штуцерков. Будет опять забиваться, закажу такой. Ато когда клапан забит, получается, при включении заднего омывателя, начинает воздух хапать из передних форсунок и вода течет самотеком, стурй практически нет и спереди льет еле-еле.
Последний раз редактировалось Godlich Пн янв 28, 2013 2:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
Cuore
Сообщение Cuore »
[quote name='Godlich' timestamp='1359370479' post='100263']<br />
от феби думаю понадежней, т.к. судя по его форме, там не мембрана, а пластиковая пробка подпружиненная, такие по строению надежней, чем мембранные мы похожие используем в бассейнах, высокое давление держат, а мембрану- продавливает, главное чтобы диаметры подошли штуцерков. Будет опять забиваться, закажу такой. Ато когда клапан забит, получается, при включении заднего омывателя, начинает воздух хапать из передних форсунок и вода течет самотеком, стурй практически нет и спереди льет еле-еле.<br />
ну феби стоит 79 рублей, а оригинал 250, я заказал феби посмотрим, правда у меня проблем с поливом нет просто интересно, может напор станет сильней)
Последний раз редактировалось Cuore Пн янв 28, 2013 11:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
Godlich
Сообщение Godlich »
[quote name='Cuore' timestamp='1359402557' post='100300']<br />
ну феби стоит 79 рублей, а оригинал 250, я заказал феби посмотрим, правда у меня проблем с поливом нет просто интересно, может напор станет сильней)<br />
а насчет диаметра патрубков уверен, что шланги сядут?<br />
хотя 79р не такие деньги но все же.<br />
П.С. глянул в экзисте по номеру 7667888, отдельно тройник есть такой же как оригинальный от E.co. номер 15533, думаю он же в оригинале, т.к. производитель итальянский и стоит он 63р.
Последний раз редактировалось Godlich Вт янв 29, 2013 10:59 am, всего редактировалось 1 раз.
стиляга269
Сообщение стиляга269 »
[/quote]тоже задавался таким вопросом, вроде паливает на стекло, Виталь если напор станет лучше,отпишись пожалуйста, тоже махну этот клапан
Godlich
Сообщение Godlich »
[quote name='стиляга269' timestamp='1359452204' post='100314']<br />
тоже задавался таким вопросом, вроде паливает на стекло, Виталь если напор станет лучше,отпишись пожалуйста, тоже махну этот клапан<br />
можешь его разобрать, снять его 30секунд, он к стойке капота приделан, отнести домой, поддеть ножичком крышку и прочистить от грязи.
Cuore
Сообщение Cuore »
заказал и e.co поэкпериментируем, отпишусь что да как
стиляга269
[quote name='Godlich' timestamp='1359468389' post='100320']<br />
можешь его разобрать, снять его 30секунд, он к стойке капота приделан, отнести домой, поддеть ножичком крышку и прочистить от грязи.<br />
[/quote]надо посмотреть)) сегодня завтра выбиру время, еще свечи поменяю что ты советовал бошь платинум 0 242 229 719, посмотрем как они в работе)
