Замерзает Бортовой Компьтер Стило
- Станислав
Не нашел подобной темы , поэтому новая.... Помогите братцы... езжу на стиле всего неделю .. Походу начал замерзать бортовой компьтер.. Машина на улице и с утречка когда холодно экран на приборке просто рыжим светится пока клемму не скинешь ничего не показывает ... Опять же неделю был дома в теплом гараже все работало с утра .. а вот на холоде нет. Конечно выход есть каждое утро скидывать клемму , но это геморно ну и не должно ж так быть... Где хоть искать .... Спасибо ....
- KKKi
Re: Замерзает Бортовой Компьтер Стило
[quote name='KKKi' timestamp='1357586255' post='99636']<br />
...... Да и вообще бывает с утразавожу машину загорается практически все абс,аср,мясорубка,желтый треугольник,ручник,пересстаёт работать датчик температуры(горит лампа) и стрелки тахометра и спидометра просто лежат, работает только датчик бензин. через минут 30 глушу\ завожу все исчезает и опять все работает. ЧТО ДЕЛАТЬ???<br />
[quote name='kop4' timestamp='1357637764' post='99644']<br />
в твоем случае думаю дело либо в окислившихся контактах разъемов( надо смотреть и чистить любым контакт клинером), либо непосредственно в ЭБУ- там часто отсыхает и трескается припой ножек пинов. В моем ЭБУ так, и у других людей на этом форуме встречал такое же дело... вообще ЭБУ лучше перенести с движка, как я и сделал...<br />
Последний раз редактировалось KKKi Чт янв 10, 2013 11:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Станислав
спасибо... как тепло станет посмотрю что там с контактами.....
- Godlich
это нормально, сколько у вас там сейчас в ижевске? у меня при -25, когда завожу он как будто еле еле загорается и тускло показывает, потом как прогреется салон показывает нормально. Там же ЖК дисплей, потому на наши предпусковые подогреватели в отличие от вебасты, ставят дисплеи электронные, как часы советские, т.к. они показывают в любой мороз, а у вебасты дисплей ничего не показывает при -30.Вот HarD74 из челябинска тоже пишет, что в минус 30 дисплей первые 10 минут ничего не показывает, потом ок [url="http://www.drive2.ru/cars/fiat/stilo/stilo/hard74/journal/453381/#post"]http://www.drive2.ru/cars/fiat/stilo/stilo/hard74/journal/453381/#post[/url] Так что расслабься, все ок, никуда лезть не надо =)
[/url]- Станислав
[quote name='Godlich' timestamp='1357980507' post='99771']<br />
это нормально, сколько у вас там сейчас в ижевске? у меня при -25, когда завожу он как будто еле еле загорается и тускло показывает, потом как прогреется салон показывает нормально. Там же ЖК дисплей, потому на наши предпусковые подогреватели в отличие от вебасты, ставят дисплеи электронные, как часы советские, т.к. они показывают в любой мороз, а у вебасты дисплей ничего не показывает при -30.Вот HarD74 из челябинска тоже пишет, что в минус 30 дисплей первые 10 минут ничего не показывает, потом ок [url="http://www.drive2.ru/cars/fiat/stilo/stilo/hard74/journal/453381/#post"]http://www.drive2.ru...al/453381/#post[/url] Так что расслабься, все ок, никуда лезть не надо =)<br />
Вот сегодня еду себе еду.... и БАААЦ заработал мой экранчик сам по себе )))) Такая волна счастья наполнила... Вот ведь маленькая радость а как приятно то))) Спасибо за совет, так и поступлю.... А по температуре где то так же 25 в среднем....
- Станислав
Теперь компьтер перестал показывать вобще что либо, причем неважно в какую погоду.. главно звуки издает, экран светится рыжим и все на этом.... снятие клеммы помогает но на 2 -3 минуты даже после простоя в теплом гараже.. что делать???
- Cuore
а ты попробуй толстый черный провод, о котором писал в другом топике к кузову прикрутить, масса лишней не может быть, а четкая земля в нашей машине ой как нужна.
- Станислав
Спасибо.. попробую обязательно... Сегодня еще какие то две Фишки неподцепленные никуда нашел... И обе со стороны ГРМ. Одна под бачком омывателя 2х контактная. Вторая рядом с радиатором вверху.
- Печорин
Всегда удивлялся, что мозги могут на холоде работать, когда даже в любом простеньком электронном приборчике написано, что "придя домой дайте прибору принять комнатную температуру в течение получаса, а затем включать в розетку". Гм,...Ну помните,.. в советские времена так писали в инструкциях да почти на всю технику... А тут !! Минус 25-30 !!! Все клеммы покрыты инеем и конденсатом,.. и ты удивляешься, что что-то там работает,.... сдорофо ф сране софецкой сить
- Станислав
[quote name='Печорин' timestamp='1360321157' post='100610']<br />
Всегда удивлялся, что мозги могут на холоде работать, когда даже в любом простеньком электронном приборчике написано, что "придя домой дайте прибору принять комнатную температуру в течение получаса, а затем включать в розетку". Гм,...Ну помните,.. в советские времена так писали в инструкциях да почти на всю технику... А тут !! Минус 25-30 !!! Все клеммы покрыты инеем и конденсатом,.. и ты удивляешься, что что-то там работает,.... сдорофо ф сране софецкой сить<br />
Точно Печорин.... Прикручу провод, подожду до лета там посмотрю как компьютер будет себя вести...
