Пипец!
- Хрюкин
Re: Пипец!
Ну, началось... Ты чего хотела от 15-летней запущенной машины за 80000рублей? Если б ты знала, сколько времени я из своей машины демонов изгонял, то тебе бы поплохело.<br />
Я не знаю, как тебе через монитор помочь. Тем более, что в Темпре зажигание по-другому построено. Из Белгорода много знающих форумчан.
- leno4ka555
Re: Пипец!
не знаю, где вы за такую цену её нашли?<br /><br />из Белгорода либо все дубы, либо молчуны!!! Ничего от них не допросишься! Телефон диагноста 4 месяца назад просила - до сих пор жду..Хорошо хоть сама нашла где сделать..<br /><br />Насчет изгнания демонов - сильно...Повеселили :rofl:
✔ Верь в мечту.© Alfa Romeo
- Dimos
Re: Пипец!
в нижней точке находится датчик коленвала, вот его могло замочить если нарушилась изоляция, и еще у него штекерное соединение тоже низко, посередине мотора, спереди в нижней части, неплохо бы проверить. Рассоедините этот штекер и померяйте утечку , не скворчит ли на массу.
- leno4ka555
Re: Пипец!
[quote name='Dimos' timestamp='1359973513' post='100463']<br />
в нижней точке находится датчик коленвала, вот его могло замочить если нарушилась изоляция, и еще у него штекерное соединение тоже низко, посередине мотора, спереди в нижней части, неплохо бы проверить. Рассоедините этот штекер и померяйте утечку , не скворчит ли на массу.<br />
спасибо !! )) потом отпишусь<br />
Спасибо вам, толковые мужчины!!! Переезжайте к нам в Белгород!!
- Dimos
Re: Пипец!
а вот еще вопрос интересный, если зубья для датчика коленвала на шкиву напрочь забиты грязью, и если эта грязь сырая, это может ухудшить считывание импульсов датчиком?
- slets7
Re: Пипец!
[quote name='Dimos' timestamp='1359991868' post='100479']<br />
а вот еще вопрос интересный, если зубья для датчика коленвала на шкиву напрочь забиты грязью, и если эта грязь сырая, это может ухудшить считывание импульсов датчиком?<br />
[/quote] Если датчик забит( а это скорее всего), то машинка начинает тупить капитально!!! Датчик-то стоит под правым колесом, и поподание на него всякого рода добра, НЕИЗБЕЖНО!!!
Последний раз редактировалось slets7 Пн фев 04, 2013 7:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
- rudi683
Re: Пипец!
Вот она и троила из за датчик, на 1.6 не помню стоит датчик на шестернях распредвалов датчик если да то может и он.а так смотри датчик коленвала может засрался или погнулся крепеж .
- Хрюкин
Re: Пипец!
Грязь меж зубьями- ни о чём. Датчик считывает ЭДС(электродвижущая сила) с МЕТАЛЛИЧЕСКИХ зубьев, а не с дорожной грязи. Зубчатые колёса зажигания на коленвале и приводах колёс для системы АБС рассчитаны на попадание разной грязи, и системы управления не считают это фатальной ошибкой. Да и о какой грязи, особенно на зубчатом колесе коленвала, может идти речь- её всю центробежная сила при вращении повыкидывает.<br />
Здесь на лицо механическое повреждение электрической части. Вода (с дорожной солью!) является катализатором для отказа системы зажигания.<br />
ЗЫ: сопротивление обычной(из-под крана) воды составляет около 500кОм. Сопротивление солёной воды стремится к "0".
[quote name='leno4ka555' timestamp='1359973681' post='100466']<br />
Переезжайте к нам в Белгород!!<br />
Уж лучше ты в Нижний.
Последний раз редактировалось Хрюкин Вт фев 05, 2013 10:01 am, всего редактировалось 1 раз.
- leno4ka555
Re: Пипец!
[quote name='Хрюкин' timestamp='1359999149' post='100487']<br />
Грязь меж зубьями- ни о чём. Датчик считывает ЭДС(электродвижущая сила) с МЕТАЛЛИЧЕСКИХ зубьев, а не с дорожной грязи. Зубчатые колёса зажигания на коленвале и приводах колёс для системы АБС рассчитаны на попадание разной грязи, и системы управления не считают это фатальной ошибкой.<br />
Уж лучше ты в Нижний.<br />
этот датчик только с ямы ведь можно снять? или с подъемника,правильно?
- rudi683
Re: Пипец!
Леночка возможда)) у меня он в блок вставляется ,твой сейчас по гуглим) ты искру проверля?
