И снова об падушках без-сти
- Pioner35
Да меня вроде как беременный мужик не сильно напрягает) раньше боролся с ним чисткой контактов под сиденьем пассажира...а щас не помогает! все некогда шнурок перепаять, чтоб подушки читал, просто хотел коллективно разобраться что за приблуда такая дешевая, вдруг пригодится кому...)
- STILOvoditelь
давненько ни кто ни чего не писал!вот потихоньку демонов из машины изгоняю,этот аирбег достал ладно просто горит ента лампочка и х.. с ней,но этот звук постоянно задолбал,в том году под сиденьем пассажира рукой полазиш погаснет на какое то время,потом и вообще не помогало,тему я прочитал и всё понял вопрос заключается в следуещем;както на диагностике ошибку убрали,пузан не горел мин 5,пока не поехал,потом снова загорелся,уже в этом году залез под сиденье и увидел что ктото СИНЕЙ))изолентой проводочки замотал,изоленту снял провода зачистил скрутил и термоусадкой изолировал вот собственно вопрос,пузатик горит но может надо через сканер скинуть ошибку(мож погаснет)есть надежда что косяк исправил,но ошибка в памяти???
- Godlich
[quote name='STILOvoditelь' timestamp='1362322675' post='101319']<br />
давненько ни кто ни чего не писал!вот потихоньку демонов из машины изгоняю,этот аирбег достал ладно просто горит ента лампочка и х.. с ней,но этот звук постоянно задолбал,в том году под сиденьем пассажира рукой полазиш погаснет на какое то время,потом и вообще не помогало,тему я прочитал и всё понял вопрос заключается в следуещем;както на диагностике ошибку убрали,пузан не горел мин 5,пока не поехал,потом снова загорелся,уже в этом году залез под сиденье и увидел что ктото СИНЕЙ))изолентой проводочки замотал,изоленту снял провода зачистил скрутил и термоусадкой изолировал вот собственно вопрос,пузатик горит но может надо через сканер скинуть ошибку(мож погаснет)есть надежда что косяк исправил,но ошибка в памяти???<br />
не думаю. у меня когда плохой контакт был, его прямо на заведеной машине шевелишь и он гаснет на глазах.
[/url]- STILOvoditelь
а жаль,думал лехххко всё так получится))значит ехать на диагностику и конкретно смотреть аирбеги?
- стиляга269
[quote name='STILOvoditelь' timestamp='1362328659' post='101326']<br />
а жаль,думал лехххко всё так получится))значит ехать на диагностику и конкретно смотреть аирбеги?<br />
[/quote]совершено верно))) потом делать выводы. у меня как и у многих датчик веса пасажира переднего, так шо готовся полтора рубля в среднем, выкинуть на эмулятор, чтобы убрать ошибку и сделать рабочей подушку. я уже год не могу мечтаю его преобрести все руки не дойдут)) SSD с беларусии может помоч в этом вопросе
А то что в этой теме с резисторов паяют обманку,мож заморочится?
- стиляга269
[quote name='STILOvoditelь' timestamp='1362338909' post='101338']<br />
А то что в этой теме с резисторов паяют обманку,мож заморочится?<br />
[/quote]по пробуй если силен в пайке)))
да сдесь по соседству один дядя пайкой занимаеться,думаю он сделает,хотя там и самому можно(но так как я моск паял))) я лучше отдам спецу)
- fiatforever2005
Если виноват датчик веса то тока и морочиться... а если контакт, то делается все спокойно....<br /><br />[quote name='STILOvoditelь' timestamp='1362338909' post='101338']<br />
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ))
- STILOvoditelь
комп сам продиагностируется,(если дело в контактах)или ошибку снимать надо?
