И снова об падушках без-сти
- стиляга269
[quote name='STILOvoditelь' timestamp='1362340576' post='101343']<br />
комп сам продиагностируется,(если дело в контактах)или ошибку снимать надо?<br />
[/quote]одни говорят сам продиогнистируется, одни говорят снимать надо, не сталкивался с этим. однозначно в памити пропишется пока не снимешь
[/url]- STILOvoditelь
ещё раз пройдусь) по фишкам под сидухой и на диагностику.
- SSD
не проще ли прочесть и дернуть нужный разъем, тем более что в 50% случаем передергивать приходится разъемы в багажнике. и в 1% снимать обшивку охлаждаемого бокса и передергивать фишки на самой подушке там.
- fiatforever2005
С приборки само уйдет...
[quote name='стиляга269' timestamp='1362340755' post='101344']<br />
одни говорят сам продиогнистируется, одни говорят снимать надо, не сталкивался с этим. однозначно в памити пропишется пока не снимешь<br />
В памяти будет. Но на приборке гореть не будет.
Последний раз редактировалось fiatforever2005 Пн мар 04, 2013 11:47 am, всего редактировалось 1 раз.
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ))
- SSD
Не уверен, но просто не все ошибки уходят сами.<br />
Если там ошибка по сопротивлению, да она уйдет, а вот если разомкнуть разъем и сново его подключить она не уйдет, в смысле если будет ошибка по короткому замыканию или обрыву цепи?...
- fiatforever2005
Если по не полностью разомкнутому сигналу то нет, а если разомкнуть разъем то да.
- SSD
Ну так что бы его по человечески передернуть то придется разъединить Я вообще подгибаю страждущим чутка иголочки, после этого стираю ошибку и все. Хотя был случай что воткнул а все делалось на включенном зажигании и ошибка сама ушла с панели.
- STILOvoditelь
привет.если я правильно понял,когда я под сидухой контакты(чистил,подгибал,итд)я мог косяк исправить,но шибка с приборки уйдёт после сканера(50/50)а вот про разъёмы в багажнике не слышал)))
- fiatforever2005
[quote name='STILOvoditelь' timestamp='1362411558' post='101407']<br />
привет.если я правильно понял,когда я под сидухой контакты(чистил,подгибал,итд)я мог косяк исправить,но шибка с приборки уйдёт после сканера(50/50)а вот про разъёмы в багажнике не слышал)))<br />
Ошибка с приборки уйдет. А вот в мозге остается.
- SSD
Эх.. уже и тут где то постил и на фиатклуб бай устал писать...
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]1. Разъем шторок передних пассажиров, находится в багажнике, под перчаточными ящиками.[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]2. Разъемы задних пассажиров, находятся под задним сидением, если сидения выдвижные их видно с края сидения, возле так сказать щиколоток ног задних пассажиров. [/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]Ну и банальные вещи.[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]3. Разъем передней подушки водителя, соответственно под накладкой на руле, которая снимается если открутить 3 болта как бы за рулем.[/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]4. Разъемы передней подушки пассажира, есть маленькие на самой подушке, находятся под торпедой, доступ к ним если снять обшивку охлаждаемого бокса, что бы её снять нужно открутить 2 (или 3) болтика. И один большой, можно добраться открыв лючок в верху бардачка, как бы под охлаждаемым боксом. [/background][/font]<br />
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]5. Разъемы боковых подушек водителя и пассажира находятся под сидениями, если у вас нет перчаточных ящиков под ними, можно снять накладку под сидением потянув них оной от сидения, после чего приподнять чутка площадку с разъёмами и тоже потянуть в ту же сторону.[/background][/font]
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]Разъемы можно не просто пощелкать туда сюда, но и чутка подогнуть ножки, после чего соединить и стянуть пластиковым хомутом.[/background][/font]
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]Так же делаем и с разъёмом датчика пассажира (он серого цвета). Если данная процедура ему не поможет, или после нажатия на сидение рукой или попой ошибка все равно выскакивает. То ищем схему и паяем из датчика так сказать обманку, или покупаем уже готовый эмулятор у меня - [/background][/font][url="http://www.fiatclub.by/foroom/viewtopic.php?f=31&t=33612"]viewtopic.php?f=31&t=33612[/url]
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]Тем кто не оч любит пристегиваться и хочет избавится об напоминании об этом на приборке, могу подогнать, за пиво, обманки, вернее проводки с нужным сопротивлением)[/background][/font]
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif][background=rgb(128, 187, 225)]Да ещё если ошибка по пиропатронам - желтый разъем и там дергаем))[/background][/font]
