Что Может Стучать Спереди На Кочках У Машки?
- clop1985
Re: Что Может Стучать Спереди На Кочках У Машки?
привет проверь еще болт который шаровый палец держит,на браве рычаги менял и болты поставил оказались сыромятина их мгновенно подело,долго тогда искал причину
- Alex310
[quote name='vetrolet09' timestamp='1363202419' post='101658']<br />
Ещё могут стучать рулевые наконечники, а так же рулевые тяги.<br />
[/quote] возможно, в выходные проверю! спасибо.<br /><br />[quote name='clop1985' timestamp='1363225682' post='101659']<br />
привет проверь еще болт который шаровый палец держит,на браве рычаги менял и болты поставил оказались сыромятина их мгновенно подело,долго тогда искал причину<br />
[/quote] это исключено. все перепроверил уже не один раз. все новое и затянуто хорошо. Я склоняюсь что грякает рулевая рейка, может какие крепежи накрылись.
- rudi683
Стук на кочках через раз или постонно? Надо посмотреть кулак где крепится шаровая бывает что все правильно поставил а он там ходит, вся проблема решает болгарка нажо сделать между ушами чуть больше пропил и все болты желательно новые ставить
- karat5
Была проблема перебрал всю подвеску стук остался как оказалось сайленблоки задние передних рычагов.Обнаружил случайно при снятии рычага оказался люфт в сайленблоке после замены стук пропал.Авто Marea 1.6.
- Val@@@
[quote name='karat5' timestamp='1363290283' post='101671']<br />
Была проблема перебрал всю подвеску стук остался как оказалось сайленблоки задние передних рычагов.[/quote]<br />
Расскажите как можно перебрать ВСЮ подвеску не меняя рычагов? Что входит в понятие ВСЯ подвеска?
PS Рычаги в машинах образца Типо (а их дофига AR 145-146-155-GTV, Fiat Tipo-Tempra-Brava(o)-Marea-Coupe Lancia Delta II - Dedra) к сожалению расходник, и первое, на что нужно обращать внимание при стуке это они.
- Alex310
Решился после обнаружения и устранения неизвестного стука в передней части, продать свою "машуню". А с другой стороны - жалко, да и нравится она.
- slets7
[quote name='Alex310' timestamp='1363335619' post='101685']<br />
Решился после обнаружения и устранения неизвестного стука в передней части, продать свою "машуню". А с другой стороны - жалко, да и нравится она.<br />
[/quote] Вот вам здрасьте!!! Приехали!!! :russian_ru:
- Alex310
[quote name='slets7' timestamp='1363340386' post='101686']<br />
Вот вам здрасьте!!! Приехали!!! :russian_ru:<br />
[/quote]хотя, еще посмотрим может и не буду. я же говорю, нравится.
- slets7
Устроили здесь ромашка!!! Нравится, не нравится :rofl:
- clop1985
ну вот,оставляй довел до ума и катайся на здоровье
