Не Заводится Tempra 1,6Моно - Бенз Не Идёт Из Моника
Denartes
Сообщение Denartes »
Не заводится Tempra - бенз не идёт из моника! В моник топливо поступает, но когда крутишь стартером, нет впрыска.<br />
Если лить в "ляпу" - работает без проблем пока льёшь. Но моник топлива не даёт.<br />
Кто сможет помочь..? :help:
Val@@@
Re: Не Заводится Tempra 1,6Моно - Бенз Не Идёт Из Моника
Сообщение Val@@@ »
при включении зажигания, случайно, нет зудящего звука в районе топливных и главного реле?
Denartes
[quote name='Val@@@' timestamp='1363411560' post='101710']<br />
при включении зажигания, случайно, нет зудящего звука в районе топливных и главного реле?<br />
неа, только насос слышно как качает...
Хрюкин
Сообщение Хрюкин »
Вероятно, оборвался датчик температуры охлаждайки (синего цвета), ввёрнутый во впускной коллектор.<br />
Тестером встаёшь на него и сравниваешь показания с таблицей:<br />
[background=rgb(239, 239, 239)]0°С — 4.8-6.2 кОм [/background]<br />
[background=rgb(239, 239, 239)]20°С — 2-3 кОм [/background]<br />
[background=rgb(239, 239, 239)]30°С — 1.6-2.0 кОм [/background]<br />
[background=rgb(239, 239, 239)]50°С — 700-900 Ом [/background]<br />
[background=rgb(239, 239, 239)]79°С — 300-400 Ом [/background]<br />
[background=rgb(239, 239, 239)]100°С — 175-225 Ом[/background]
[background=rgb(239, 239, 239)]Даже если температура двигателя в глубоком "минусе", прибор должен показать более высокое сопротивление, но ни как не обрыв![/background]
Последний раз редактировалось Хрюкин Сб мар 16, 2013 12:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
Denartes
[quote name='Хрюкин' timestamp='1363423408' post='101713']<br />
[background=rgb(239, 239, 239)]Даже если температура двигателя в глубоком "минусе", прибор должен показать более высокое сопротивление, но ни как не обрыв![/background]<br />
[/quote]пойду посмотрю
Хрюкин
Сообщение Хрюкин »
Для общего развития:<br />
[url="http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=14558"]http://fiat-club.org...pic.php?t=14558[/url]
Последний раз редактировалось Хрюкин Сб мар 16, 2013 4:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
Denartes
[/quote]всё в порядке<br /><br />...подкинул питание на фарсунку и покрутил стартером - бенз пошол на полную, подсоеденил обратно фишку - нет топлива и всё тут!
Хрюкин
Сообщение Хрюкин »
А уверен, что проводка от разъёма датчика до Диджиплекса целая?<br />
Я в моно не силён, тебе лучше по ссылке обратиться- там народ во много раз активнее, чем здесь. На этом сайте ветка Типо/Темпра умерла уже, как, впрочем, и сам сайт.
Последний раз редактировалось Хрюкин Сб мар 16, 2013 6:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
Denartes
[quote name='Хрюкин' timestamp='1363442575' post='101718']<br />
Я в моно не силён, тебе лучше по ссылке обратиться- там народ во много раз активнее, чем здесь. На этом сайте ветка Типо/Темпра умерла уже, как, впрочем, и сам сайт.<br />
[/quote]пойду проверю!<br /><br />так как их проверить, если их там разное количество и цвет?!
Хрюкин
Сообщение Хрюкин »
Опять же, тебе сюда:<br />
[url="http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=19676"]http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=19676[/url]
Смотри схему своего впрыска, расшифровки цвета проводов и элементов. Там всё есть. Если чё не ясно- задавай вопросы уже на ТОМ форуме (только не в электросхемах!!!).
