Ни Понятная Работа Двигателя На Машке Помогите
nikolau222
Сообщение nikolau222 »
приабрёл марию в плохом состоянии теперь востанавливаю суть такая двигатель 1.6 97г на ней были загнуты клапана поменял ремень грм настроил.завёл но она на холодную завелась прогревочные 1200 рабоет ровна и потом через 30 сек глохнит ..опять завожу опять 30 сек и глохнет..а если завести и потдерживать обороты пидалью газа всёравно глохнит проверил все датчики целы ...да и заметил когда снимаешь трубку с датчика разрежения воздуха которые подключин к впускному колектору....машина начинает работать ровно но на 1200 оборотах и когда чуть нажать на педаль газа она сразу глохнит ....всё перепробывал ни чего ни получается подскажите саветам
Dimos
Re: Ни Понятная Работа Двигателя На Машке Помогите
Сообщение Dimos »
- то что при нажатии газа с отключенным МАР глохнет это само собой<br />
.да и заметил когда снимаешь трубку с датчика разрежения воздуха машина начинает работать ровно
- то есть не глохнет, работает так долго? Пробовал менять датчик МАР (разрежения воздуха)?<br />
Пишешь, что все датчики исправны на каком основании? Делали считывание ошибок?
Где так учат русскому? :)
nikolau222
[quote name='Dimos' timestamp='1366015078' post='102261']<br />
Где так учат русскому? :)<br />
да при отключенным мап работает долго если ни чего ни делать тоесть ни нажимать на газ ....а датчики пробывал ставил с рабочей машки ни каких изменений просто у меня есть ищё одна машка такаежа вот и менял туда сюда датчики но ни каких изменений ((((да попробывал поставить с нирабочей машки эбу на рабочию ))получилось тоже самое что ни нарабочей тоесть теже симтомы перешли на робочию машку )))а попробывал поставить эбу с рабочей на нерабочию получилось то что только золостого нет а так всё работает((((получается что эбу дохлый чтоли ???<br /><br />[quote name='Dimos' timestamp='1366015078' post='102261']<br />
да извени за русский )))
nikolau222
ни могу разобраться всё равно троит
fpuasa
Сообщение fpuasa »
А вы знали то что в интернете можно зарабатывать деньги не выходя из дома? Я вот когда узнал был приятно удивлен, я просто начал играть в онлайн казино без вложений , ведь есть много разных бонусов, которые даются всем игрокам бесплатно. Я вот использовал бездепозитный и начал играть,  я даже подумать не мог то что у меня получиться заработать столько много денег , я рад что я нашёл в интернете для себя развлечение.
