Bravo SX
Dyrilka
Re: Bravo SX
Сообщение Dyrilka »
Загудел подшипник ступицы, поиск выдал что есть подшипники для моделей без абс они дешевое на 200р, реально ли есть отличие абс и без нее? лично у меня с абс"кой
Re: Bravo SX
А сам АБС то работает??? А то пошёл бы на авторынок купил бы передний подшипник от АЗЛК 2141 (FAG германский) и не ломал бы голову!!!
Dyrilka
Re: Bravo SX
Сообщение Dyrilka »
абс не работает и ошибки не горит.
nikolau222
Re: Bravo SX
Сообщение nikolau222 »
[quote name='rom300' timestamp='1332265997' post='92269']<br />
у меня по ремонту,с картинками.<br />
[/quote]скинь мне книгу пожалусто на маил [email protected]
Dyrilka
Re: Bravo SX
Сообщение Dyrilka »
Изображение<br />
Dyrilka
Re: Bravo SX
Сообщение Dyrilka »
По пути в Омск пришла еще одна проблема, вылетает пятая передача. :mellow:
Re: Bravo SX
Для начала, масло в КПП замени!!!
Dyrilka
Re: Bravo SX
Сообщение Dyrilka »
Да там не масло, там ее всю на герметик надо сажать, бежит ручьем. как только зальешь по норме, с низу смотриш свежее капает. сальники менял, толку 0. Кстати она контрактная, 15т проехал, на родной бывало не включалась первая вот и купил контрактную так как местные не желали браться за ремонт. Родная не бежала, и потом при осмотре увидел что запаянная внутренняя часть, видать сателлиты выбивало и вся герметиком промазана. Будем делать, решать проблемы)
Последний раз редактировалось Dyrilka Чт апр 18, 2013 7:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
Horsepower-75
Re: Bravo SX
Сообщение Horsepower-75 »
[quote name='Dyrilka' timestamp='1331793805' post='92134']<br />
Подскажите для чего этот разьем чего не хватает?<br />
[url="http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i603/1203/da/633a8e458221.jpg.html"]Изображение[/url]<br />
Реле малой скорости вращения вентилятора охлаждения радиатора<br />
Dyrilka
Re: Bravo SX
Сообщение Dyrilka »
Пробовал я туда реле пихать перво попавшееся, у меня ближний свет включался.<br />
кпп починил, что точно было неузнавал, из двух одну мне собрали + новые сальники, сейчас езжу все норм. Отдал 14т за все.<br />
Такой вопрос Где находится реле указателя поворота? по звуку не смог найти, приборную доску раскрутил а том нет ничего, из лючка предохранителей релюх не видать.
Последний раз редактировалось Dyrilka Пн май 27, 2013 12:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
