спойлер на темпру
- VIKTOR_594959
Re: спойлер на темпру
пименов виктор .белорусь.бобруйск.найдеш. маякни что это ты.а там договоримся.
дядя Витя
- Chingachkyc
А как на счет задних колес и подвески!? Короче дело такое, стояла зимняя резина 185/65 R14 не че не терло все было ок, когда переобул на новую летнюю тоже 185/65 R14 начало тереть задний левый скат по ободку(как бы по надписи) это когда пригружаеш машину(4 человека ну и 150 кг в багажнике), (трет по изгибу подкрилка). Если визуально смотреть то даже какбы это левое заднее колесо чють выступает наружу примерно на 1,5-2 см. Дак посоветуйте что и как сделать! За отзыв буду очень благодарен. :help: :help: :help:
P.S. Когда нужно менять пружины, как проверить износ и стоит ли для более жесткости пока подложить резинки? :pleasantry:<br /><br />[quote name='VIKTOR_594959' timestamp='1366652135' post='102362']<br />
пименов виктор .белорусь.бобруйск.найдеш. маякни что это ты.а там договоримся.<br />
нашел добавил :search:
Последний раз редактировалось Chingachkyc Пн апр 22, 2013 11:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
- VIKTOR_594959
знакомая херня.сталкивался.начнем с того что в моей машине жопа задрана и усилена.а бампер отведен на 1.5 см.взад.когда варил арки...на те же 1.5см сдвинул хвосты.в итоге смотрится как родное.жопу задирал пружинами от ауди.вот только не помню от 100 или 80.+жигулевские резинки (вроде передние)становятся как родные.а низ пружины одевал в резиновый шланг порезаный на дольки(так легче одевать)и фисировал тряпичной залентой.а то что колесо выступает...???у самого так же торчит...только правое.все в идеале.а в чем прикол не пойму.<br /><br />чуть не забыл.если так задирать то и амортизаторы надо от универсала и наваривать вставку примерно 4-5см. по центрам.я просто приварил ухо с сайленблоком от старого
дядя Витя
- Mraker
Резинки нужно менять между балкой и кузовом, и регулировать балку относительно кузова. А может быть проще - балка погнута или лопнула. Больше в принципе там ломаться нечему.
- VIKTOR_594959
дык в том и прикол.допустим у меня.машина полностью разбиралась перед сваркой.до болтика.потом собиралась на все новое либо восстановленое.все вымерялось до мм.и все равно.за это я не заморачиваюсь.
дядя Витя
- 200g
[url="http://clubfiat.ru/forum/index.php?showuser=11320"]Chingachkyc[/url]
такой проблемы с колесами размером 185/65 R14 быть не должно даже при полной загрузке - и высота небольшая, и ширина скромная. я тут для пробы поставил 205/60 R14 - то, как оказалось, чуток задевает только если полный салон и загруженный багажник и только на больших кочках.<br />
так что надо смотреть подвеску. какая-то там трабла.
Последний раз редактировалось 200g Вт апр 23, 2013 9:10 am, всего редактировалось 1 раз.
- VIKTOR_594959
у меня такие же колеса.расстояние по 2см.с каждой стороны.в смысле в арке.<br /><br />посмотришь на фото.только тачка грязная.с зимы еще не мыл.лень.за это извини.
дядя Витя
- 200g
тоже на 205?<br />
не, я от них отказался. с ними ухудшилась динамика и управляемость. хотя, конечно, видос понтовый. пока поставил прежние, на 195 - на мой взгляд - максимальная ширина, когда и разгон остается нормальным, и в любой поворот шустро заныриваешь.
- VIKTOR_594959
не 205...а 185/65 р14.а большие красиво...но тут ты прав-что хреново.
дядя Витя
- Chingachkyc
поставил сегодня резинки под пружины толще родных на 1,5 см, кажись крапаль поднялась, посмотрю завтра на наших ровных дорогах :D
