Если Не Стартер...?
Horsepower-75
Если Не Стартер...?
Сообщение Horsepower-75 »
Така беда, ребята. Не запускается стартер. Снял, на стенде проверили - работает. Предохранители целы. Где ж причину искать?
Dimos
Re: Если Не Стартер...?
Сообщение Dimos »
только 2 варианта: сработала или повреждена защитная цепь сигнализации (реле блокировки стартера) или замок зажигания
Horsepower-75
Спасибо, Dimos. А защитная цепь, которая блокирует стартер у любой сигналки есть? Замок зажигания разбирается, его можно наладить или только менять?
Dimos
Сообщение Dimos »
я не знаю, как у заводской, а у неродной как уж сделали.. нужно для начала проверить поступление напряжения на втягивающее реле стартера и проверить его массу
Horsepower-75
Напряжение на втягивающее реле приходит, а как ключ зажигания поворачиваем на старт - пропадает. Тестером замеряю на контактах(50 и 30) стартера, "+" на толстый контакт, а "-" на тонкий.
Последний раз редактировалось Horsepower-75 Вт апр 23, 2013 7:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
Dimos
Сообщение Dimos »
так посмотрите с самого замка по схеме, если с замка пропадает значит он, если нет, значит дальше
Horsepower-75
Всё-таки стартер (((. Делали встряску - при повороте ключа на старт, помощник монтажкой ударил по втягивающему реле. Заработал. Но за тем опять утух. Пришлось снять и отдать на проверку автоэлектрику. Вердикт - менять. P.S. Если кому доведётся разобрать стартер фирмы Magnetti Marelli (как в других не знаю) там три щётки - две "+" и одна "-".
Dimos
Сообщение Dimos »
насколько я понял дело в нагоревших контактных шайбах втягивающего реле, и почему надо менять весь стартер? Большинство пытается отремонтировать
Horsepower-75
Подавали напряжение напрямую к ротору стартера, минуя реле, ротор не вращается. Я уже заказал новый стартер, аналог китайской фирмы Wai.
Horsepower-75
[quote name='Dimos' timestamp='1366905480' post='102437']<br />
насколько я понял дело в нагоревших контактных шайбах втягивающего реле, и почему надо менять весь стартер? Большинство пытается отремонтировать<br />
А втягивающее реле разбирается? Я пробовал, не получилось.
